电磁流量计无流量输出的原因及解决办法
发表于:2026-9-18 10:11:21|本帖共 492 字 3200
       供电不正常:首先需要确认电磁流量计的供电是否正常,如果电源线路板各路电压输出是否正常,或尝试更换整个电源线路板。
  信号线路故障:检查信号线路是否有断线、接触不良、损坏等问题,必要时需要更换信号线路。
  传感器损坏:若传感器内部损坏,会导致信号输出不稳定,此时需要更换传感器。
  变送器电路板故障:若电路板出现故障,则测量值会与实际值不符,此时需要更换电路板。
  被测介质流动状况不符合安装要求:检查被测介质流动方向和管内介质是否充满,若方向不一致虽可测量,但设定的显示流量正反方向不符,必须改正。若拆传感器工作量大,也可改变传感器上的箭头方向和重新设定显示仪表符号。管道未流满介质主要是传感器安装位置不当引起的,应在安装时采取措施,严格按安装要求安装,避免造成管道内介质不满管。
  外界干扰:检查仪表运行环境是否有大型电器或电焊机在工作,确认仪表接地和运行环境良好,如有干扰请予以排除。
  工艺操作不正确:检查工艺操作是否正确,如果测量管道内充满液体但未充满,则测量结果会不准确,此时需要确认充满度是否符合工艺要求。
  传感器与仪表接口匹配问题:确认传感器与仪表接口是否匹配,如果不匹配,则需要更换合适的接口。
