接近开关YJD1-1EQ120-D60-N1大圆盘
发表于:2026-9-18 10:05:53|本帖共 1,837 字 1562
       接近开关YJD1-1EQ120-D60-N1也是高品质接近传感器传感器系列产品之一,同时。具有该系列传感器的全部优点,由于其采用具有柔性无铁氧体芯线圈,加上内部特殊的屏蔽处置,因而有效地防止了电焊过程中强磁场的干扰,防止了传感器的误动作,从而实现了车身在焊接过程中的**定位。型号选定以后,分别在现场几处装置位置做了试运行试验,运行效果很理想,焊渣无法在传感器外表形成堆积,满足了客户的使用要求。
  凭借对汽车行业工艺的充沛了解,针对以上要求和工况。经过现场深入交流,推荐了带Teflon特氟龙)涂层的防焊接火花飞溅、抗强磁场干扰型的接近传感器圆满地解决了客户的难题。
  凭借这一特性,将特氟龙材料均匀、无缝隙并且牢固地镀于传感器整个外壳、感应面以及装置附件之上。特氟龙涂层的耐高温特性使传感器能够忍受高温的焊接火花;并且焊渣一旦飞溅到特氟龙涂层上会马上掉落。传感器*大限度地防止了焊渣的堆积,从而有效地保护了内部电路不受损伤,同时也避免了焊接溶渣堆积于传感器感应面上所造成的感应失灵现象的发生。
  接近开关YJD1-1EQ120-D60-N1是理想的电子开关量传感器。当金属检测体接近开关的感应区域,开关就能无接触,无压力、无火花、迅速发出电气指令,准确反应出运动机构的位置和行程,即使用于一般的行程控制,其定位精度、操作频率、使用寿命、安装调整的方便性和对恶劣环境的适用能力,是一般机械式行程开关所不能相比的。
  当有物体移向接近开关,并接近到一定距离时才有“感知”,开关才会动作。通常把这个距离叫“检出距离”。不同的接近开关检出距离也不同。有时被检测验物体是按一定的时间间隔,一个接一个地移向接近开关,又一个一个地离开,这样不断地重复。不同的接近开关,对检测对象的响应能力是不同的。
  主要特性:
  采用德国进口专用IC提高产品抗干扰性能
  内置电源反接保护电路(内置浪涌保护电路、内置过流保护电路)
  寿命长,可靠性高,经济且操作简单
  通过红色LED灯可确认接近开关工作状态
  IP67防护等级(IEC规格)
  应用广泛,可替代微动开关及限位开关
  技术参数:
  额定工作距离:Mm
  安装方式:齐平、非齐平
  输出功能:常开、常闭
  输出类型:DC、PNP、NPN
  电源电压:10...30VDC、20…250VAC/VDC、5…60VDC
  额定电流:≤200mA、≤300mA
  接线方式:2米电缆、M12连接器
  接近开关是一种具有机械运动部件不直接接触,能对位置的开关操作,当物体接近感应开关表面一定的距离,不需要机械接触,也不需要任何压力就能使开关动作,从而驱动直流电或给电脑(PLC)装置提供控制指令。接近开关是开关型传感器的一种(即无触点开关),它既有行程开关特性,同时也具有传感器的性能,性能稳定可靠,频率响应快,使用寿命长,抗干扰能力强等,并具有防水、防腐蚀、防震的特点。
  接近开关主要作用是检测物体位置,在开关电路中常用,它能检测金属和非金属,检测距离有5mm、8mm、10mm......20mm等多种。它分为NPN型和PNP型,NPN型输出信号为正信号,PNP型输出信号为负信号。又可以分为常开型、常闭型、常开常闭型。有两线的也有三线的,有直流的也有交流的。
  主营产品:接近开关 、光电开关、双向拉绳开关、两级跑偏开关、打滑开关、速度开关、限位开关、声光报警器、气缸磁性开关、防爆磁性接近开关、倾斜开关、纵向撕裂开关、井筒磁开关、热电偶溜槽堵塞开关、矿用防爆电气、电厂输煤系统。
  公司还生产以下型号开关:
  管带机速度打滑检测仪G23025PT
  拉绳开关KLTB2-15
  接近开关KD-BL150LS/DC24V常开 电感式接近开关B368M-E7252CX-GW/AC20~250V/1000mA
  接近开关I3AM18AP1-1 接近开关TSHD-30电压90-250V/AC 干渣机打滑检测开关Bi5-M18-AZ6X 10-30VDC/200mA
  耐高温接近开关AY-Q0808NL1 双向拉绳开关DLS-I/II
  防爆双向拉绳开关BXK-16/EXTDA21IP65 堵煤开关ZXK型220VAC带叶片
  跑偏开关YG15-850-45
  阻旋式料位开关PA41BGMBO250
  接近开关DF18-R8HA/24V/400mA常开触点 拉线开关ZXSL-L3000
  接近开关DF-RXKA/24VDC 速度监控仪G23025-H1-03T
  双向拉绳开关SYLHS-X-1-B/380V3A 接近开关LY20-4PKH-FX
  开车预告装置KCZ-C513E声光报警器
