【科普】微电脑激光粉尘仪的测量原理
发表于:2026-9-18 09:42:14|本帖共 1,013 字 1389
       按照国家环保部的标准,凡是会有粉尘产出的工厂,类似一些饲料生产加工、水泥生产加工厂、面粉生产加工厂、木材生产加工厂等其他场所都需要用到粉尘浓度监测仪。
  由于粉尘浓度检测仪能够随时对空气中的粉尘浓度进行监测,并实时显示当前的浓度值。所以当空气中的粉尘浓度达到我们设置的报警值时,粉尘浓度监测就会通过它自身的声光报警系统发出警示预警,提醒我们注意控制粉尘的浓度,从而有效地达到由于粉尘浓度过高而造成的系列影响,例如人体吸入的危害、粉尘爆炸、环境的污染等等。其中我们需要注意粉尘爆炸是最不可忽视的一点,其危险程度、触发条件也很简单,当在一个空间里,可燃粉尘的浓度达到一定高度时只需要遇到明火或是高温就会发生爆炸。其爆炸的后果不可估量,所以我们需要对其尤为注意。
  微电脑激光粉尘仪是以激光为光源的光散射式快速测尘仪,测量原理为:当光照射在空气中悬浮的颗粒物上时,产生散射光,在颗粒物性质一定的情况下,颗粒物的散射光强度与其质量浓度成正比,通过测量散射光强度,应用质量浓度K值,求得颗粒物质量浓度。仪器可更换切割器,内置滤膜采样装置,可在连续监测空气中颗粒物的同时收集粉尘样品。LD-6C(B)为便携式,LD-6C(R)为在线式,适合无人值守的在线监测应用,LD-6C(S)为具有湿度修正功能的新型测尘仪器,可有效降低湿度对测量值的影响,改善高湿度气候环境下测量准确度。
  型微电脑激光粉尘仪主要特点
  可直读颗粒物质量浓度(mg/m3),1分钟出结果;
  测量快速、准确、检测灵敏度高;设计了自校系统,仪器性能稳定可靠;
  具有气幕屏蔽及洁净气自清洗功能,确保光学系统不受污染;实现了软件自动调零;
  具有与计算机双向通讯功能,可通过PC机进行数据处理,打印出曲线及表格;
  具有颗粒物浓度连续监测、定时采样以及粉尘浓度超标报警等多种功能。
  LD-3C型微电脑激光粉尘仪主要技术指标
  检测灵敏度: LD-3C(L) 0.01mg/m3; LD-3C(H) 0.001 mg/m3。
  测定范围: LD-3C(L) 0.01~100 mg/m3; LD-3C(H) 0.001~10 mg/m3。
  测定时间:采样标准时间为1分钟,设有0.1、1、2、5、10分钟及手动档(任意设定采样时间);
  重复性误差: ≤±2%;测量精度: ±10%
  显 示 屏:带标识4位液晶显示器;
  存 贮:可循环存储99组数据;
  定时采样:可设定测量时间1~9999秒及采样次数1~9999次
紧跟厂家动态,把握行业最新风向
2026-10-18 12:53:18|本帖共 15 字 回复
