发表于:2026-9-18 09:13:03|本帖共 1,238 字 25
Kistler奇石乐圆柱形微型力测量传感器基于压电效应工作。压电效应(来自古希腊语“piezein":按压)是指某些固体在受到机械应力时会产生电荷的现象——作用力改变了固体的微观结构,产生偶极子并在它们之间形成张力。石英晶体是最重要的压电材料之一,具有独特的优势:与许多其他压电材料不同,石英不是热电材料,因此对温度波动的耐受能力较强。
传感器内部含有高灵敏度的压电石英元件,当轴向力通过力引入结构传递到石英元件上时,石英晶体表面会产生与所施加力成正比的电荷。该电荷信号通过电极传输至连接器输出,经外部电荷放大器(如奇石乐5074A型或ICAM-B工业电荷放大器)转换为可供采集和分析的电压信号。这种压电式测量原理决定了传感器具有的刚度和固有频率,使其特别适合捕捉快速变化的动态力信号。
核心优势:
高灵敏度与极低阈值:集成的高灵敏度横向测量元件以及特殊的力引入结构设计,使得传感器阈值低于1毫牛,能够可靠捕捉极微小的力变化。检测范围可覆盖从±0.5N到±500N的多种量程选项。
预加载与出厂校准:传感器出厂前已完成预加载和校准,开箱即可进行测量,无需用户进行复杂的调试或标定。奇石乐现已推出针对1至50N低力范围的ISO 17025认可校准服务,测量不确定度可低至0.75%(±5mN)。
纤巧结构与灵活安装:笔杆式外形是节省安装空间的关键特性,通过轴身标准公制螺纹可直接旋入测量结构,力作用于前侧,安装极为简便。
密封坚固设计:传感器采用密封外壳设计,既适用于工业现场,也适用于实验室环境,防护等级高,可在多种应用场景中稳定运行。
典型应用场景:
PE低力传感器专门针对微小力值的精确测量而优化:
医疗器械制造:如自动注射器、胰岛素笔等给药装置的精密装配力监控。在自动注射器终组装过程中,若施力不足则部件无法可靠装配,若施力过大则可能损坏预灌封注射器导致药品泄漏。PE低力传感器能够确保在500毫秒的循环周期内完成精确压装,配合maXYmos过程监控系统实现100%过程控制。
半导体与电子制造:晶圆处理、精密元件的插入力测试、继电器测试、触觉检测等对微小力变化敏感的质量控制环节。
精密装配与测试:在医疗技术、电子产品制造、半导体生产等对质量与生产速度均有严苛要求的领域,PE低力传感器与NCFQ高速伺服压机系统结合,可实现**50m/s²加速度与5m/s运行速度的高动态精确力测量。
材料测试与研究:细丝、薄膜、纤维等微小试样的拉伸和压缩力学性能测试,以及研发与质量保证中的精确力测量任务。
测量链配置:
Kistler奇石乐圆柱形微型力测量传感器通常与电荷放大器配合构成完整的测量链。奇石乐新型ICAM-B(5073B)工业电荷放大器测量范围宽达±20至±1,000,000pC,集成OPC UA和MQTT等IIoT协议,支持六个模拟输出的灵活路由,并提供用于配置和调试的网络用户界面。这使得PE低力传感器可无缝集成至数字化生产过程监控系统,支持实时数据采集、过程阈值报警以及质量追溯。
