SICK西克微型电感式接近传感器结构尺寸方面具备优势:最小直径仅3mm,最短壳体长度12mm,采用M4至M5螺纹规格,外壳材质为不锈钢V2A(AISI 303),感应面材质为POM或LCP塑料。该尺寸设计使其在空间受限的安装环境中仍可实现高性能检测。
检测性能与高灵敏度
得益于优化的线圈设计,IMM的触发感应距离达到传统传感器的三倍,**可达6mm。对于不同的金属材质,传感器存在不同的衰减系数:不锈钢约0.77,铝约0.47,铜约0.42,黄铜约0.52。其高灵敏度使其能够可靠检测细小的金属部件,如金属丝、螺母或螺钉。此外,传感器重量较轻,配合可选配的柔性电缆,可满足动态处理流程中的高加速度和高弯曲应力要求。
德国原装SICK西克微型电感式接近传感器
可视化调节指示器
传感器集成了可视化调节指示器,通过LED指示灯直观显示是否已达到安全的触发感应距离。这一功能有助于减少安装过程中的调试时间和错误,帮助安装人员快速确认传感器位置是否正确。
坚固耐用与环境适应性
采用不锈钢V2A外壳和塑料感应面,防护等级达到IP67至IP69K(依型号而定),能够抵抗灰尘、水分和高压冲洗。工作温度范围为-25°C至+70°C,抗冲击与抗振性可达30g/11ms。
通信与集成:
IMM支持IO-Link 1.1版通信协议,可通过分散式IO-Link主站模块集成到PLC系统中。该通信能力使设备更换和识别仅需数秒,同时可大幅减少布线费用,实现便捷的传感器诊断和过程数据访问。
适用场景:
德国原装SICK西克微型电感式接近传感器主要应用于处理与装配技术中的高动态流程:在组装与夹紧装置中用于末端位置检测,在半导体制程设备中用于精细定位,在CNC工具机中用于检测工具位置和工件夹持状态,在机械手臂关节中用于确认夹爪开闭状态并反馈至控制系统。
