Pepperl+Fuchs倍加福对射传感器的发射器与接收器分别安装于检测路径的两侧。发射器持续发出调制可见红光或红外光,接收器内的光电元件将接收到的光信号转换为电信号。当物体阻断光束时,接收器检测到的光量减少,输出开关信号。检测距离可达数十米,远超其他光电检测方式。
检测优势:
对射式结构能够实现极长的检测距离的超额增益,这种高增益特性对光路中的衰减因素具有较好的冗余度。因此,在存在粉尘、烟雾、污垢等光路干扰因素的工业环境中,对射型传感器仍能保持较高的检测可靠性。该传感器可检测不透明和反射物体,对检测物体的限制较少,不受物体材质和表面特性影响。
产品系列:
倍加福提供多种对射型传感器系列以适应不同应用需求:
R100/R200系列:提供对射、镜反射、漫反射等多种功能原理的统一外壳设计
ML100系列:专为复杂检测任务定制设计
微型系列(OBE1500-R2F等):扁平设计,节省空间,可检测小至0.3mm的小尺寸零件或扁平物体
激光系列(OBE10M-R3等):超小型外壳,检测距离可达10m,光斑直径小,定位精度高
技术特性:
现货Pepperl+Fuchs微型紧凑安装对射传感器采用调制可见红光或红外光光源,具备响应速度快(毫秒级)、分辨率高等特性。防护等级可达IP67,工作温度范围覆盖-40°C至+60°C。发射器与接收器均需安装和接线,部分型号提供45°缆线出线口设计,在空间受限条件下可获得更大的安装自由度。
适用场景:
、Pepperl+Fuchs倍加福对射传感器广泛应用于工业自动化领域,典型应用包括:生产与包装线的物体通过检测与监控、透明容器的料位测量、自动门及危险区域的安全防护、仓储系统中的货物检测与输送控制,以及物流分拣系统中的物品计数与位置确认。
