SF6气体浓度在线监测报警系统|常州汇能智电
发表于:2026-9-18 08:53:52|本帖共 554 字 33
SF6气体浓度在线监测报警系统适用于六氟化硫电气设备工作场所:变电站GIS室,预制舱SVG柜,小区配电室等实时在线监测SF6六氟化硫电气设备产生SF6泄漏后环境中SF6含量和氧含量情况。为检修人员提供安全防护依据。本系统是根据当前电力系统强调安全生产的形势,为在安装有SF6设备的配电装置室的工作人员提供人身健康安全保护而量身设计、开发的智能型在线监测系统。《电业安全工作规程》(发电厂和变电站部分)特别规定,装有SF6设备的配电装置室必须保证SF6浓度小于1000ppm,除须装设强力通风装置外,还必须安装能报警的氧量仪和SF6泄漏监测报警装置。
SF6气体浓度在线监测报警系统主要功能:
·可以对环境中SF6气体的定量检测功能。
·可以对环境中SF6气体浓度过高时发出超标报警功能。
·对环境中氧气浓度的检测功能。
·对环境中氧气浓度过低时发出缺氧报警的功能。
·对环境温湿度的检测功能。
·自动定时排风和泄露超标自动排风功能。
·强制和手动排风按键设置,风机控制功能灵活而*。
·语音功能:语音提示通风,并在通风结束后播报当前开关柜室内的氧气浓度和SF6气体含量,以提示工作人员是否可以安全进入室内。
·显示功能:系统可实时显示各种参数,显示上次排风时间等。
·通信功能:系统主机配置RS485接口,与站内智能接口设备通信。
