GIS局放在线监测系统|常州汇能智电
发表于:2026-9-18 08:53:12|本帖共 830 字 30
GIS局放在线监测系统用于监测并分析气体绝缘组合电器(GIS)设备内部局部放电信号,采集到的信号通过滤波和放大等处理后,输出给数据分析系统进行集中分析,显示以及输出告警,进而监测并评估GIS设备运行状态,有效避免GIS高压设备的突发性事故。系统采用了UHF特高频传感器信号探测技术、传感器优化布置技术以及SQL数据库的分析等。系统广泛应用于SF6断路器、GIS、柜式开关、柱上开关、变压器和互感器的可靠性监测与诊断。实现变电站检修数字化。
GIS局放在线监测系统主要功能:
1、局部放电检测
装置实时检测并显示电力设备中的局部放电现象,可以判定金属颗粒、悬浮电位、内部电晕、固体绝缘内部缺陷、固体绝缘表面脏污等典型缺陷产生的局部放电信号;
2、局部放电定位
装置提供局部放电初步定位功能,定位精度为GIS设备某个气室,或变压器内某一范围。UHF信号传播过程中衰减比较快,离开放电源的距离不同,放电信号的幅值显著不同,因此,通过比较UHF放电信号的幅值可以进行放电的粗略定位。
3、局部放电类型识别
装置具有局部放电模式库和识别算法,提供背景噪声、典型干扰和局部放电类型识别功能。
4、局部放电严重程度判定
装置基于局部放电信号的幅值、发生频度、类型和发展趋势,对局部放电的严重程度作出判断,显示故障信号及故障严重性报警,为绝缘状态诊断提供重要判据.
5、数据存储和远传
装置能够根据后台软件设定的时间和项目保存局部放电检测的历史数据,提供数据备份和恢复功能,数据存储时间不小于2年.
装置能将实时采集数据及处理分析后数据实时传送远程监测诊断中心进行统一管理及诊断,并提供监测诊断中心分析与显示软件模块或技术支持。
6、报警
装置根据检测结果和设定的报警条件,在达到报警条件时,自动发出报警信号。
报式:
(1)软件显示报警。可采用阈值报警、关联报警和趋势报警等多种报警模式;可根据局部放电严重程度设置多个报警级别。
(2)就地报警。自动捕捉并记录启动报警的局放信号,报警包括声、光、短信等形式。
