铁芯接地监测装置|常州汇能智电
发表于:2026-9-18 08:52:46|本帖共 470 字 35
铁芯接地监测装置其工作原理为:
系统采用高精度穿心式传感器将铁心及夹件上的接地电流信号转换为电压信号,电压信号进入信号调理电路,信号调理电路根据电压大小自动切换量程,最后进入以DSP为处理核心的信号测量板,该信号测量板选用高性能的32位数字处理芯片DSP为核心处理器。铁心及夹件接地电流中伴有现场的干扰信号,计算时首先要把这些干扰信号剔除掉。传统的方法是使用模拟滤波器将干扰信号除掉,但模拟滤波器易受环境温度、湿度影响,且随着时间的变化易产生零漂等现象,从而引入新的“干扰"。而DSP*数字计算功能可以使用数字滤波算法代替原来的模拟滤波算法。数字滤波算法不受温度、湿度等环境影响且零漂移,可以解决模拟滤波器带来的各种问题。信号测量板将铁心及夹件的接地电流计算出来后通过数字总线上传到间隔层监测IED。间隔层IED采用统一的嵌入式平台实现分析判断、报警和远传数据等功能。通过监测运行中铁心接地电流的大小,自动判断变压器铁心存在铁心不接地或铁心多点接地现象,从而防止铁心形成悬浮电位及局部过热而引发的一系列故障,确保电力变压器安全运行。
