品牌资讯
企业黄页
基尔普朗克传感器(上海)有限公司-智能温度开关-液位开关
lianxingyx
金牌会员
TA还没有介绍自己~
706
金牌会员
金牌会员, 积分 2025, 距离下一级还需 975 积分
发表于:2026-9-17 18:56:07
本帖共 2,122 字
33
基尔普朗克传感器(上海)有限公司坐落于上海,是集研发、生产、销售、定制测控方案于一体的工业传感器工贸企业,兼顾国内项目配套与外贸进出口业务。企业主营液位、温度、压力、流量、水质类工业传感器仪表,拥有ISO9001、CE、RoHS、防爆等资质,产品对标进口仪表,主打国产替代,广泛应用于化工、水处理、制药、新能源、装备制造、粮油、冶金等行业。
官网:基尔普朗克(基尔中国)
www.kielplanck.com
联系电话:400-8868-261
地址:上海市嘉定区曹安公路4078弄
邮箱:
kielplanck@126.com
微信公众号:基尔普朗克视频号;基尔普朗克传感器
一、液位开关系列
基尔普朗克液位开关分为浮球液位开关KP‑FLOAT、电容式液位开关KP‑CAP、音叉液位开关KP‑YC三大主力品类,用于高低液位报警、防溢罐、空罐保护、泵阀联锁控制。
1、产品原理与特点
1.KP‑FLOAT浮球液位开关:依靠浮力带动浮球移动,触发内部干簧管输出开关信号;可选PP、304/316L不锈钢、PTFE四氟防腐材质;支持顶装、侧装,无源触点,无需调试即可使用;防爆型号配备防爆接线盒。
2.KP‑CAP电容式液位开关:检测介质介电常数变化识别液位,无机械活动部件,不会卡滞挂垢;适配导电液体、油类、浆料、粉末;支持螺纹、法兰、卫生卡箍安装;输出NPN/PNP/继电器/RS485‑Modbus数字信号,可对接KP‑MONITOR上位软件采集报警记录。
3.KP‑YC音叉液位开关:压电谐振原理,音叉接触介质振动频率改变输出信号;不受泡沫、涡流、压力波动干扰;分标准型、小型紧凑型、高温型,狭小腔体、高温反应釜均可使用。
2、使用方法
1.选型确认:确认介质(腐蚀性、粘度)、温度压力、安装方式(顶装/侧装/管道)、输出信号、是否需要防爆。强酸碱工况优先选四氟防腐版本;易燃易爆场景选防爆认证型号。
2.安装:螺纹/法兰紧固,保证密封;浮球开关注意浮球上下运动无阻挡;音叉、电容开关避免探杆贴罐壁,远离进料冲击位置;防爆产品严格按防爆规范接线。
3.接线:DC24V供电款按说明书接电源、PLC/继电器;RS485款接入工控总线,电脑端安装KP‑MONITOR监控软件读取状态、导出报警台账。
4.调试:浮球开关基本免调试;电容、音叉开关通过本地按键设置灵敏度、开关动作点;高温、粘稠介质需要微调参数。
5.日常维护:定期清理探杆/浮球表面挂料结垢;带压状态禁止拆卸仪表;腐蚀性介质缩短检查周期。
二、KP‑T4000智能温度开关
1、产品原理与特点
KP‑T4000智能温度开关集成PT100测温芯体与智能电子模块,带本地数显屏幕,可现场直接设置开关动作温度、回差,输出开关量信号,同时支持RS485数字通讯;实现超温报警、冷却加热回路联锁、设备过热保护;防护等级IP65,抗振动冲击;测温探头长度可定制,适配液压站、润滑油路、反应釜、管道水温油温监测仪表网。
-测温范围:‑50~260℃;输出:NPN/PNP继电器、Modbus‑RTU;支持2路独立温度控制点设置,现场按键操作,无需上位机即可完成参数配置。
2、使用方法
1.选型:确定测温量程、探头插入深度、介质压力、是否防爆、输出类型。
2.安装:螺纹拧入管道/设备测温座,探头充分浸入被测介质,避免探头裸露在空气里;震动大位置配减震垫片。
3.接线:DC24V供电,开关量接PLC或者接触器,实现启停、报警;RS485总线接入工控系统读取实时温度与故障代码。
4.参数设置:通过仪表本体按键,设置动作温度、回差、开关常开/常闭模式;回差设置可以避免温度小幅波动造成继电器频繁跳变。
5.维护:定期检查探头结垢;高温工况检查螺纹密封;禁止敲击温度探头。
三、售后保障服务
1、质保政策
-液位开关整机质保12个月,核心传感部件(干簧管、探杆)质保6个月;
-KP‑T4000智能温度开关整机质保12个月,非人为损坏享受质保;
-防爆产品必须按规范安装,违规安装不在质保范围。
2、技术支持服务
1.远程技术支持:7×24小时,电话、线上远程协助参数调试、软件操作指导,故障判断。
2.上门服务:全国可安排工程师上门完成仪表安装标定调试、上位监控软件教学;支持年度上门复检校准,出具调试记录。
3.原厂配件供应:浮球、探杆、密封件、电子模块、接线盒等配件长期现货供应。
4.配套交付:每台设备附带出厂检测报告、纸质说明书;防爆机型附带防爆合格证;通讯款配套KP‑MONITOR监控软件U盘及手册。
3、故障处理提示
1.发生异常优先联系400热线,提供型号、工况、故障现象,技术人员远程排查;
2.不要私自拆开防爆壳体,防爆仪表拆机将失去防爆资质;
3.过介质腐蚀、超温超压造成损坏不属于保修范围。
四、选型小建议
1.清水、普通污水、油品:浮球液位开关**;
2.粘稠、易挂垢、粉末介质:优先选音叉或者电容液位开关,避开机械浮球;
3.狭小设备腔体:选用小型紧凑型音叉液位开关;
4.需要电脑集中监控:优先选择带RS485‑Modbus输出型号,使用KP‑MONITOR软件集中管理;
5.温度联锁控制:KP‑T4000智能温度开关,现场直接设定阈值,减少PLC编程工作量。
回复
本帖子中包含更多资源
您需要
才可以下载或查看,没有账号?
x
降落值数的高低对面包粉制作面包的重要性
非标喷雾干燥机的系统组成与特点概述
宝石的比重值参考表(二)
2026年09月分子蒸馏仪及设备选购推荐:短程/实验室分子蒸馏供应商
电控可调超表面实现实时太赫兹全息成像
有关链板输送机的特点
激光粒度仪分析样品前的取样和处理方法
如何维护花生收获机的燃油系统
核磁共振有助预知早老性痴呆
蒸汽流量计在哪里领域中有涉及?
赛恩思氧氮氢分析仪生产企业,实验室元素分析设备选型指南
友谊二小:六十载办学底蕴,集团化改革后的公办校观察
紫外老化箱哪家靠谱?紫外老化试验箱厂家怎么选
做固态电解质测试,电化学工作站厂家选哪家?
微机控制电子万能试验机厂家有哪些,主流厂家优势介绍
直读光谱仪优质生产厂家,从源头到售后一站式解读
