汽车零部件砂尘箱日常保养注意事项
发表于:2026-9-17 14:29:35|本帖共 1,884 字 2567
  汽车零部件砂尘箱选择要点: 内胆材料:进口SUS不锈钢光板。 箱体外壳材料:进口SUS不锈钢板。 可视玻璃门,便于观测试验箱体内被测试样状况。 试验箱底部采用高品质可固定式PU活动轮。 试验箱底部有更换粉尘装置
  汽车零部件砂尘箱参数规格:
  常用型号
  工作室尺寸
  外箱尺寸
   DSC-500
   800*800*800
   1030*920*1660
   DSC-800
   800*1000*1000
   1030*1120*1860
   DSC-010
   1000*1000*1000
   1230*1120*1860
   DSC-015
   1000*1500*1000
   1230*1620*1860
  不锈钢材质
   DSC-500A
   800*800*800
   1030*920*1660
   DSC-010A
   1000*1000*1000
   1230*1120*1860
  不锈钢材质(风速可调)
   DSC-500B
   800*800*800
   1030*920*1660
   DSC-010B
   1000*1000*1000
   1230*1120*1860
   功率(kw)
   7KW
  性能特点
  网标称线径
   50um
  线间标称间距
   75um
  用量
   2kg/m33
  气流速度
   不大于2m/s
  灰尘浓度
   2Kg/m3
  风机循环时间
   0~99H59M
  试件电源插座
   防尘型插座AC220V 16A
  控 制
系 统
  控制器
  PlC可编程控制器
  真空系统
  配有压力计、空气过滤、调压三联件、连接管(真空泵另配)
  循环风机
  封闭式合金低噪音型电机.多叶式离心风机
  粉尘加热系统
  不锈钢云母片加热套
  安全保护
  漏电、短路、超温、电机过热、过电流保
  电 源
   AC220 V50Hz
  汽车零部件砂尘箱使用方法 1、试样的预处理 如果试样的技术条件有要求,应按要求进行样品预处理,使样品保持干燥状 态,防尘试验外壳防护试验的一部分,通常与防方试验连在一起,样品防水试验后,一定要等它干燥后才能放入防尘箱,如果试样未规定预处理条件,则应按 GB2423.37的规定,将样品放在下述正常大气条件下放置2H以上: A 温度:15℃-35℃之间; B 相对温度:45%-75%; C 大气压力:8Kpa-106Kpa。 2、将预处理的没包装的试样放入防尘箱试验设备的工作空间内,除非试验样品 另有规定,否则,样品在试验过程中不通电不工作。样品的体积不得超过试验设备的有效工作空间的1/3,各种试样之间及其与防尘设备的距离应不少于100MM 3、抽真空 不同的防护等级样品的安装: A 防护等级为1P5X,正常使用时壳内气压低于周围大气压的类型(A类)试样的外壳,应在紧靠易换部件的位置设置抽气孔,并用软管将试样上的抽气 口与真空系统的抽气口连接起来。 B 防护等级为1P5X,正常使用时壳内气压低于周 围大气压的类型(B类)试样的外壳,如果产品标准明确规定为B类外 壳,则进行1P5X试验时不对被检产品抽真空,如果产品标准没有明确规定,则 被检产品都被看成A类外壳,进行1P5X试验时,必须抽真空。将试样按试样技 术条件规定的要求位置放置。 C 防护等级为1P6X的试样,不论是A类试样或B类试样的外壳,都要抽真空。
  汽车零部件砂尘箱工作环境条件 1、避免潮湿、阳光直射、灰尘较多等环境。 2、四周应留出80公分的空间,不可紧贴墙壁或其他试验设备。 3、为了设备的稳定性,环境温湿度应保持在:温度5℃~30℃、湿度≤85%R.H。 4、避免凹凸不平等现象,应安装在水平的地面。 5、安装场地应通风良好,四周便于操作。
  汽车零部件砂尘箱日常保养注意事项 1.的更换:**加入在试验20次后更换.先打开防尘箱右侧板(下),可见风机涡轮箱,打开涡轮箱的手动锁紧门,用毛刷扫出,轻拍砂尘箱会有残留在箱壁的流下,清洁完毕,将门锁紧. 2.防止在防尘箱内受潮:可在试验之前进行加热预运行1h.但应注意加热温度不应超过60℃,加热之后待箱内温度恢复到常温时再进行测试. 3.门内在试验之后会有残留现象,应及时用毛刷清扫干净
   厦门德仪公司主营产品:高低温交变湿热试验箱、高低温湿热试验箱、高低温交变实验箱、高低温试验箱、高低温冲击试验箱、恒温恒湿试验箱、步入室恒温恒湿室、低温恒温恒湿箱、低温低湿箱、低温恒温箱、换气式老化箱、换气式热老化箱、氙灯老化试验箱、紫外线耐候试验箱、臭氧老化试验箱、淋雨试验箱、摆管淋雨装置、强冲水试验装置、防浸水试验装置、砂尘试验箱、盐雾试验箱、耐黄变试验箱、电磁振动试验台、模拟汽车运输振动试验台、单臂跌落实验机、双翼跌落试验机、零跌落试验机、手机跌落试验机、门式微控材料试验机、碳纤维材料拉力实验台 、单柱微控碳纤维材料拉力实验台 、单柱液晶显示碳纤维材料拉力实验台 、纸箱强度试验机、常温干燥箱、真空干燥箱、电热鼓风干燥箱、精密烘干箱、玻璃器皿干燥箱等环境试验设备。
感谢发帖!您的实践经验对大家很有参考价值。
6 天前|本帖共 21 字 回复
