方形劈裂夹具PL—07型如何使用
发表于:2026-9-17 14:19:17|本帖共 518 字 3246
       方形劈裂夹具
  一、混凝土抗劈裂夹具编辑:
  混凝土抗劈裂夹具是根据国标GB/T50081—2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》制作而成。混凝土的劈裂抗拉强度实验采用立方体或圆柱体试件,在试件的中心平面内,作用均匀分布的压力,使外力作用的竖向平面内产生近似均布的拉应力,该拉应力可以根据弹性理论计算出来。我国采用150×150×150mm的立方体作为标准试件。
  二、混凝土抗劈裂夹具参数:
  混凝土抗劈裂夹具分为两种。一种是圆柱体,做直径150mm×300mm的圆柱体标准试件(或直径100mm×200mm非标准试件)的劈裂抗拉强度试验。一种是立方体,做150mm的立方体标准试件(或边长为100mm非标准立方体试件)的劈裂抗强度试验。
  2、方体抗劈裂夹具技术参数:
  (1)夹具型号:PL—07型
  (2)外形尺寸:250×210×220mm(长×宽×高)
  (3)净重:14.5Kg
  (4)适用机型:通用型,可在各厂生产的机、压力机上使用
  (5)试件尺寸:满足边长为100mm 、150mm立方体试件
