彩石金属瓦的用途与特点
发表于:2026-9-17 13:43:06|本帖共 364 字 888
       彩石金属瓦可以用于木屋架,钢构架,全钢网架,混凝土屋面的使用。由于具有易弯曲,切割等特点,适用于各种建筑,对于坡度在(12-90度)屋面也可**施工,较适用于“平改坡和屋面翻新”工程。同时能够替代原有的黏土瓦、水泥瓦、彩钢板、玻纤沥青瓦、石板瓦等,施工的同时不必要把原有的屋面拆下来,就可直接施工。由于金属瓦的表面面积大,重量轻,可弯曲,切割,通过采用独特的扣接设计与构造和水平钉固方式,相互连接固定牢靠。这种干式化施工,简便快捷,节省材料。
  彩石金属瓦的主要特点:
  抗震性——**发生时,金属瓦不会像一般的瓦片滑落,减少负伤情况。
  轻质性——重量轻,减少建筑物的承重。
  施工便捷性——自重轻,面积大,配件简单,大大降低施工强度,缩短施工时间。
  经济型——在旧建筑屋顶施工,不需要撤去任何屋顶材料,可以直接施工,使得废弃物处理费用较小化。
