发表于:2026-9-17 13:01:55|本帖共 2,506 字 3789
航空航天工业一直依赖于一个复杂而的供应链。然而,几乎所有的部件仍然使用手写文件和手动数据输入来跟踪。无缝跟踪供应商的所有部件的组装和交付是一个非常痛苦和容易出错的过程,整个过程缺乏实时可见性。
ThingMagic与空客公司合作(Airbus)还有达美航空公司(Delta)在RIFD航空航天应用管理合作广泛而深入。ThingMagic RFID该系列产品的高质量赢得了航空领域两大的信任。深圳泉顺宏的行动ThingMagic中国总代理也将借助ThingMagic促进产品技术优势,促进产品技术优势ThingMagic RIFD产品在中国航空航天领域的发展和应用。
达美航空公司(Delta)RFID应用
RFID航空工业中技术的应用具有许多证明的优势,RFID将:
通过提高已知度“交付”提高航空公司配置控制的准确性。
通过识别不合格部件来降低成本; 这也将有助于减少航空公司的库存。
零件可追溯性可靠。
减少内部处理和周期时间,解决与服务相关的问题。
提高航空业与供应商沟通信息的准确性。
此外,RFID技术将通过以下方式提供竞争优势:
无视线要求。
动态阅读/写作能力。
在恶劣环境下同时读取和识别多个标签。
RFID技术变化迅速。RFID标签和其他数据存储技术的出现意味着大量信息可以存储在固定在组件或耗材上的标签上。许多依赖飞机的行业可以从RFID获益:
机场
后勤
空运
防御
餐饮
维修机构
航空航天/供应商
航空航天/ OEM
RFID航空航天解决方案优势1:产品认证
让我们用一个例子来解释产品的真实性。空客公司(Airbus)负责飞机上安装的的安装。更重要的是,它不能让未经严格测试的产品放在飞机上。每一种产品都经过质量认证。然而,空客面临的一个问题是,在一些非洲国家甚至更远的偏远地区,即使只跟踪认证的部件,维护飞机也成为一个巨大的挑战。数据显示,每年制造约1000架新飞机,另外2.5万架飞机正在投入使用。
空客公司(Airbus)据估计,每架飞机上大约有3500个部件可以使用RFID来跟踪 - 标签要求接近9200万,当然这只是不统计。工程师不是故意组装不合适的零件,也不是故意使用质量差的零件,但在使用前很难简单判断零件的使用性能。而且因为空客公司(Airbus)要对飞机的安全负责,不能承担任何风险。
使用RIFD技术跟踪飞机的部件,存储信息RFID并在标签上建立产品信息系统。当检查员使用移动时。RIFD读写器可以读取的零件RFID标签信息。
(空客公司(Airbus)它是的民用飞机制造商。公司以客户为中心的理念、商业知识、技术地位和制造效率使其处于行业前沿。2005年,空中巴士营业额超过200亿欧元,牢牢掌握了世界民用飞机订单的一半。
空客公司(Airbus)与ThingMagic合作应用
RFID航空航天解决方案优势2:生产和供应链的可见性
AMR研究公司估计,美国航空航天和国防供应链中仍有16至30亿美元的废物。如果考虑,大约是这个数字的两倍(数据来源:航空航天和国防工业的前景,AMR研究)。
整个航空航天供应链
RFID航空航天解决方案的优点2:自动化MRO场景
自动MRO场景
飞机的每一部分都标有RFID。移动RFID读写器用于读取标记的飞机,以获取其所有部件的维护信息。飞机维修人员可以调用飞机发动机的所有细节,以确定飞机是否可以在维修前飞行一天或一周。
RFID航空航天解决方案
一、超轻RFID标签
超轻重量和灵活性RFID标签可以为飞机零部件的持久数据管理和历史信息的可见性提供、易于使用和可靠的解决方案。
可靠性
在飞机内外金属或非金属或复合材料的平坦或弯曲表面都能保持良好的性能。
耐用性
非常耐用,能抵抗环境条件的暴露
持久印刷没有层压板
一次性强可编程(OTP)内存:集成RFID芯片可以提供更安全的存储和资产数据保留
易于使用
超轻重量结构:重量小于2g!
很容易附着在压敏粘合剂上
阅读范围:设计在金属或非金属表面提供了较大的阅读距离
二、可靠,易于使用,集设计、打印、程序于一体RFID软件系统
RFID可在15秒内设计软件和打印机系统,同时打印标签和编程。RFID软件支持您符合要求ATA Spec 根据客户要求设计标签和输入数据。
直观的RFID软件系统
直观的工作流程,限度地方便使用
数据输入选项:手动、数据库驱动、查询驱动或自动化
提供可靠的安全特性
符合ATA Spec 2000
集成印刷系统
集成打印、编码和验证过程
零件标识准确
工业打印机用于辊式热转印标签
印刷质量在600 dpi
三、的RFID读写器
RFID提供手持读写器RFID增加对标签上数据的控制和检查。RFID手持读写器及其软件使数据可读,并且可以RFID将零件的历史信息添加到芯片上。
手持式RFID读写器
内置ERP接口
射频灵敏度高,精度高
坚固的设计和保护
定制软件
量身定制的航空航天RFID资产追踪
兼容 ATA Spec 2000
增加零件历史信息的能力
所有标签类型的配置都可用
ThingMagic USB Pro UHF RFID读写器
Thingmagic USB Plus+ 桌面读写器是开发和部署交互式读写应用程序的低成本RFID Reader平台。 基于的M5e-C超高频RFID模块设计, USB Plus+ RFID Reader 由主机PC或者通过笔记本电脑USB接口和与Thingmagic允许快速建立兼容的应用程序开发工具RFID解决方案。学习和开发人员因其高效、方便而特别受欢迎。
USB Plus+特点
1. 后者笔记本可以通过桌面PC控制
2. 高性能线极化天线内部集成
3. 读取距离为3英寸
4. 200标签/秒
RFID航空航天解决方案系统集成集成
全自动的RFID全系统集成包括固定式解决方案RFID读写器和手持式RFID实现企业级自动化分析和潜在技术改进的读写器和企业级软件。
全系统集成
高度定制需求分析
与公司ERP系统集成
数据自动写入RFID标签打印机
自动写回ERP系统
固定的RFID读写器
装配线安装在高处
自动扫描数据到ERP系统
企业级RFID软件
提高预测精度,降低供应链中的安全库存
简化运输成本,提高订单物流的准确性和客户满意度
提高产品质量,减少退货,
减少停机时间,减少废物
节省制造和装配时间,降低成本,减少维护审计 |
