诺冠NORGREN电磁阀选型依据和方法
发表于:2026-9-17 13:00:51|本帖共 1,000 字 698
       诺冠NORGREN电磁阀选型依据和原则
  旗下产品种类:
  执行元件(圆筒气缸、皮囊气缸、无杆气缸、紧凑气缸、型材气缸等);
  阀(各类电磁阀、防爆阀、低温阀、防腐阀、阀岛等);
  空气处理设备(各种过滤器、调压阀、三联件等);
  接头/硬/软管及附件。
  NORGREN诺冠及旗下产品的特点是:价格合理,使用范围广,高低温均适用,防爆,防腐。
  诺冠NORGREN电磁阀选型依据和原则
  选型依据:
  1、根据管道参数选择诺冠电磁阀的:通径规格(即DN)、接口方式
  1)按照现场管道内径尺寸或流量要求来确定通径(DN)尺寸;
  2)接口方式,一般>DN50要选择法兰接口,≤DN50则可根据用户需要自由选择。
  2、根据流体参数选择诺冠电磁阀的:材质、温度组
  1)腐蚀性流体:宜选用耐腐蚀诺冠电磁阀和全不锈钢;食用超净流体:宜选用食品级不锈钢材质诺冠电磁阀;
  2)高温流体:要选择采用耐高温的电工材料和密封材料制造的诺冠电磁阀,而且要选择活塞式结构类型的;
  3)流体状态:大至有气态,液态或混合状态,特别是口径大于DN25时一定要区分开来;
  4)流体粘度:通常在50cSt以下可任意选择,若超过此值,则要选用高粘度诺冠电磁阀。
  3、根据压力参数选择诺冠电磁阀的:原理和结构品种
  1)公称压力:这个参数与其它通用阀门的含义是一样的,是根据管道公称压力来定;
  2)工作压力:如果工作压力低则必须选用直动或分步直动式原理;zui低工作压差在0.04Mpa以上时直动式、分步直动式、先导式均可选用。
  4、电气选择:电压规格应尽量优先选用AC220V、DC24较为方便。
  5、根据持续工作时间长短来选择:常闭、常开、或可持续通电
  1)当诺冠电磁阀需要长时间开启,并且持续的时间多于关闭的时间应选 用常开型;
  2)要是开启的时间短或开和关的时间不多时,则选常闭型;
  3)但是有些用于安全保护的工况,如炉、窑火焰监测,则不能选常开的,应选可长期通电型。
  6、根据环境要求选择辅助功能:防爆、止回、手动、防水雾、水淋、潜水。
  诺冠电磁阀选型原则
  安全性:
  1、腐蚀性介质:宜选用塑料王诺冠电磁阀和全不锈钢;对于强腐蚀的介 质必须选用隔离膜片式。中性介质,也宜选用铜合金为阀壳材料的诺冠电磁阀,否则,阀壳中常有锈屑脱落,尤其是动作不频繁的场合。氨用阀则不能采用铜材。
  2、爆炸性环境:必须选用相应防爆等级产品,露天安装或粉尘多场合应选用防水,防尘品种。
  3、诺冠电磁阀公称压力应超过管内工作压力。
