在线防爆色谱仪的日常维护内容分享
发表于:2026-9-17 12:59:01|本帖共 695 字 4172
       在线防爆色谱仪是一种多组份混合物的分离与检测的分析工具,它是利用试样中各组份在色谱柱中的气相和固定液液相间的分配系数不同,当汽化后的试样被载气带入色谱柱中运行时,组份就在其中的两相间进行反复多次的分配,由于固定相对各组份的吸附或溶解能力不同,因此各组份在色谱柱中的运行速度就不同,经过一定的柱长后,便彼此分离,顺序离开色谱柱进入检测器,经检测器后转换为电信号送至色谱数据处理装置处理。 对含有未知组分的样品,首先必须将其分离,然后才能对有关组分进行进一步的分析。混合物的分离是基于组分的物理化学性质的差异,主要是利用物质的沸点、极性及吸附性质的差异来实现混合物的分离。待分析样品在汽化室汽化后被惰性气体(即载气,一般是N2、He等)带入氦离子化色谱仪色谱柱,由于样品中各组分的沸点、极性或吸附性能不同,每种组分都倾向于在流动相和固定相之间形成分配或吸附平衡。 下面咱们来看看在线防爆色谱仪的日常维护内容: 1、仔细阅读使用说明书,详细了解仪器的工作原理、技术指标、操作条件、维护内容等。做到心中有数,有条不紊地进行维护工作。 2、仪器的各部分应严格地在规定的条件下工作。当某些条件不符合要求时,必须采取相应措施,予以解决。 3、开表、停表、运行应严格按照操作规程操作。 4、严禁油污、有机物、粉尘及其他物质进入仪器系统,防止管道泄漏、电器漏电。 5、防止强干扰源、振动源接近仪器系统,防止易燃、易爆、腐蚀性的物品进入仪器现场。做好清洁卫生工作。 6、每天定时按一定的路线巡回检查。 7、进行例行的保养操作。如清洗电极,擦拭滑线电阻,打扫仪器卫生,换记录纸,加墨水等。 8、日常维护、检修的项目、时间及注意事项。
总结精准到位,牢牢抓住行业工作核心关键
2026-10-24 08:47:19|本帖共 19 字 回复
