耐磨气动暗板刀闸阀DMZ673Y-10C硬质合金密封气动暗杆插板阀特点
发表于:2026-9-17 12:27:05|本帖共 2,292 字 372
  耐磨气动暗板刀闸阀DMZ673Y-10C耐磨气动暗杆插板阀/耐磨气动暗杆闸板阀/耐磨硬质合金密封气动暗杆刀型闸阀/暗杆式全密封气动插板阀/暗杆式全密封气动刀型闸阀/气动暗杆刀型闸阀带行程开关DMZ673H气动暗杆带盖插板阀带行程开关/气动带盖刀型闸阀DMZ673F气动带盖插板阀/气动暗杆闸板阀/气动不锈钢暗杆刀型闸阀/气动不锈钢暗杆插板阀/气动暗杆刀闸阀是利用气动执行器控制阀门,从而实现阀门的开和关的一种阀门。其可分为上下两部分,上半部分为气动执行器,下半部分为刀闸阀,具有阀体结构长度短、重量轻、阀座密封面可免受介质冲刷,密封面受压均匀、贴合严密、在关闭过程中可将阀座密封面上的尘粒、焦油等刮走以及排污方便、防止介质外泄等优点。适宜在含粉尘或焦油的煤气管线中使用。气动暗杆式刀形闸阀是较为复杂的自动化控制仪表,由多种气动元件及阀体组成。多用于要求快速切断或开启的场合。 双作用:对阀门开启和关闭的两位式控制; 单作用(弹簧复位):在电器和气路切断或故障时,阀门自动开启或关闭。
耐磨气动暗板刀闸阀" width="800" height="800" border="0" vspace="0" title="耐磨气动暗板刀闸阀" style="max-width: 800px; max-height: 300%; width: 800px; height: 800px;">
  产品特点:
  1、气动暗杆式刀形闸阀采用金属对金属的硬密封,或采用金属对橡胶的软密封。在开启和关闭的过程中,闸板与密封面采用了特殊的设计,磨擦较少,经久耐用。
  2、气动暗杆式刀形闸阀的上密封突破了常规的密封形式,采用上盖结构,使得上密封由大面积的矩形密封改成了小面积的圆周密封,密封性能大大提高。在圆周密封的基础上,又采用了目前上的浮动密封结构,使得上密封达到了与管道同寿命的程度,从而整体上提高了阀门的使用寿命。
  3、气动暗杆式刀形闸阀在手轮顶部加装封套装置后,可以使阀门活动部件全部处于封闭状态,闸板和阀杆的丝杆传动不会因润滑油干枯而卡涩。特别适合在粉尘及干燥的恶劣环境中长期正常工作。
  可选附件:
  单或双控电磁阀(有24V、220V等电压供选择,必要时可选防爆电磁阀)。
  接近开关
  气源处理三联件(包括减压阀、过滤器、油雾器)。
  电/气阀门定位器(调节型用)。
  性能规范:
  公称压力(MPa)
  壳体试验(MPa)
  密封试验(MPa)
  工作温度
  适用介质
  1.0
  1.6
  1.5
  2.4
  1.1
  1.8
  ≤100℃
  ≤425℃
  纸浆、、污水、煤装浆、灰、渣水混合物
  零件材质:
  体、盖
  闸阀
  阀杆
  密封面
  不锈钢、碳钢、灰铸铁
  碳钢、不锈钢
  不锈钢
  橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金
  连接尺寸:
  MPa
  DN
  L
  D1
  D2
  H
  n-M
  MPa
  DN
  L
  D1
  D2
  H
  n-M
  0.6
  MPa
  50
  48
  90
  110
  335
  4-M12
  1.0
  MPa
  50
  48
  100
  125
  335
  4-M16
  65
  48
  110
  130
  363
  4-M12
  65
  48
  120
  145
  363
  4-M16
  80
  51
  125
  150
  395
  4-M16
  80
  51
  135
  160
  395
  4-M16
  100
  51
  145
  170
  465
  4-M16
  100
  51
  155
  180
  465
  8-M16
  125
  57
  175
  200
  530
  8-M16
  125
  57
  185
  210
  530
  8-M16
  150
  57
  200
  225
  630
  8-M16
  150
  57
  210
  240
  630
  8-M20
  200
  70
  255
  280
  750
  8-M16
  200
  70
  265
  295
  750
  8-M20
  250
  70
  310
  335
  900
  12-M16
  250
  70
  320
  350
  900
  12-M20
  300
  76
  362
  395
  1120
  12-M20
  300
  76
  368
  400
  1120
  12-M20
  350
  76
  412
  445
  1260
  12-M20
  350
  76
  428
  460
  1260
  16-M20
  400
  89
  462
  495
  1450
  16-M20
  400
  89
  482
  515
  1450
  16-M22
  450
  89
  518
  550
  1600
  16-M20
  450
  89
  532
  565
  1600
  20-M22
  500
  114
  568
  600
  1800
  16-M20
  500
  114
  585
  620
  1800
  20-M22
  600
  114
  670
  705
  2300
  20-M22
  600
  114
  685
  725
  2300
  20-M27
  700
  127
  775
  810
  2500
  24-M22
  700
  127
  800
  840
  2500
  24-M27
  800
  127
  880
  920
  2800
  24-M27
  800
  127
  898
  950
  2800
  24-M30
  900
  154
  980
  1020
  3100
  27-M27
  900
  154
  1005
  1050
  3100
  28-M30
  1000
  165
  1080
  1120
  3400
  28-M27
  1000
  165
  1115
  1160
  3400
  28-M30
  1200
  190
  1295
  1340
  3600
  32-M30
  1200
  180
  1325
  1380
  3600
  32-M36
  上海乔邑阀门主要生产销售【耐磨气动暗板刀闸阀DMZ673Y-10C耐磨气动暗杆插板阀/耐磨气动暗杆闸板阀/耐磨硬质合金密封气动暗杆刀型闸阀/暗杆式全密封气动插板阀/暗杆式全密封气动刀型闸阀/气动暗杆刀型闸阀带行程开关DMZ673H气动暗杆带盖插板阀带行程开关/气动带盖刀型闸阀DMZ673F气动带盖插板阀/气动暗杆闸板阀/气动不锈钢暗杆刀型闸阀/气动不锈钢暗杆插板阀/气动暗杆刀闸阀】,备有大量库存现货以出厂价直销!我们一直秉持“合理价格、贴心服务"的理念,努力为用户提供可靠的产品和的售后服务。本文中所有文字、数据、图片仅供参考。
