钢套钢高温蒸汽复合保温管性能指标知识要点
发表于:2026-9-17 12:17:19|本帖共 616 字 4531
       钢套钢/钢套钢蒸汽保温管/复合蒸汽保温管产品的主要性能指标:
    1、内钢管:外径≤159mm,为无缝钢管,钢号20。外径≥219mm,为螺旋缝双面埋弧焊钢管,钢号Q235-B。输送热水或蒸汽的内工作管或者用作钢外套管 注钢管表面锈蚀除锈等级应达到Sa2.5级 管材 依据标准 无缝钢管 GB/T 8163-1999 螺旋缝钢管 GB 3067-2008 GB/T9711.1/1997 直缝钢管 GB/T 3092-1993,依据作业钢管的办法钢套钢蒸汽保温管的作业钢管主要有无缝钢管和国标螺旋钢管两种。
    2、聚氨酯泡沫保温层和外保护套管。保温层 项目 单位 指标 密度 Kg/M2 >=60 抗压强度 Mpa >=0.3 导热系数 W/M*k =88
    3、保温管:轴向剪切强度≥0.12Mpa
    在管道沿不允许开挖的路面敷设,或钢套钢保温管管道数量过多,管径较大时,就采用通行地沟了。防腐材料不仅要涂抹在外壁上,还要在也涂适量的。正常情况下,我们选择什么方法修复?当划痕不形成渗漏时,套管与钢管体之间的两个环形角焊缝不焊接。
    钢套钢的管材的堆放与保管 正确的搬运方式
    1、 管材吊装时,应用宽度大于50mm的吊带吊装。
    2、 在装卸时,应做到稳起轻放,防止磕碰。
    3、 在卸车时汽车装运,宜采用垂直起吊方式,集装箱装运,可采用叉车、装卸机配合作业。
    4、 管材堆放吊装严禁使用铁器撬动或钢丝绳直接捆绑外套管。 聚氨酯直埋保温管安装 沟槽开挖和回填应按《给水管道工程施工技术操作规程》及设计要求进行。
