直读火花光谱仪|钢研纳克
发表于:2026-9-17 11:57:24|本帖共 902 字 28
直读火花光谱仪规格参数:
1. 帕邢—龙格架法,光栅焦距750 mm
2. 高发光全息光栅,刻线为2400条/mm
3. 谱线范围:120 ~ 800 nm
4. 色散率
   一级色散率:0.55 nm/mm
   二级色散率:0.275 nm/mm
5. 分辨率:优于0.01 nm
6. **检测通道数量:48个
7. 240条可选谱线
8. 全新的光室结构,使用全新开发检测装置,可轻松检测如Li、Na、K等长波元素
9. 析一些极短波长元素以及干扰严重的元素,如N、P、S、B、Sb等
10. 220V±10%,单相,10A,2.5kVA
11. 宽×深×高(139cm×80cm×117cm)
12. 净重约400Kg
直读火花光谱仪特点:
· 万级超净环境下打造的高分辨立式直射光学系统,缩短光的传输路径,提升元素强度,降低仪器检出限。采用高-端全息光栅,光栅焦距750mm,可轻松检测 Li、Na 等长波元素以及极短波长元素或干扰严重的元素,如 N、P、S、B、Sb等。
· 创新的延时积分技术,硬件可调各元素延时积分时间,减少背景噪声和干扰,从而**限度地降低检出限。
· 采用纳克公司独-创的金属原位分析仪的核心关键技术--单次放电采集解析技术(Single Discharge Analysis,SDA),可对夹杂物的异常信号进行统计分析,同时有效提高分析精度。
· 创新设计的疲劳背景灯,有效降低光电倍增管暗电流对信号收集的影响,提高信噪比,延长光电倍增管的使用寿命。
· 专-利的全数字高稳定性激发光源,频率**可达 1000Hz,对不同的材质可以匹配不同的光源条件实现优良的分析结果。
· 全自动的多通道同步描迹系统,快速精准,大大提高了仪器分析效率并降低了操作难度,提供自动与手动描迹切换功能。
· 全新设计的共轴火花台,采用优化的内部气路,大大减少了氩气的消耗量,减少了火花台内部的残留金属粉尘并且提高了仪器分析数据时的稳定性。
· 凭借*的硬件监控系统和易于维护的特点,确保仪器长时间稳定运行。基于 ARM9 的仪器状态实时监控系统,实时监控各元素通道负高压、 光室温度、火花台温度、真空度等重要参数,实时监控仪器状态。
· 功能*的软件系统,界面设计简洁直观,易于操作,为用户带来便捷、流畅的操作体验。
贴合行业整体发展,经验适配全岗位从业者
前天 23:45|本帖共 19 字 回复
