故障平均停电时间由以往的2小时降低至不足2分钟,相较于传统人工复电平均用时减少98%……线路“自愈"技术为深圳的高可靠性供电提供极大助力。2月1日,深圳在该局2023年工作会议上披露,深圳配电自动化有效覆盖率、自愈覆盖率达到“两个%",建成了全国自动化程度的自愈型智能配电网。
如今,深圳约70%的用户可通过自愈系统实现快速复电,自愈动作成功率高达94%。通过配网自愈技术应用,2022年深圳全年客户平均停电时间减少0.27小时,达到“故障区段最小化,恢复供电很大化,用户体验很优化"。
“线路发生故障时,‘自愈’能借助通信网,通过终端和主站的配合,遥控自动化开关设备精准隔离故障区域并恢复非故障区域供电,整个过程无需任何人工指令操作。
一、概述(LYDZJ通用型真空滤油机现货供应,品质保障)
为适应电力维修部门现场检修各类高低压带油设备的需要,我们参考日本加藤公司和德国西门子公司的技术,严格执行国家标准以DL/T521-93-2002真空净油机使用导则为指导,设计具有体积小,比例重量轻、移动方便、噪声低、连续工作时间长,性能稳定,操作方便等特点,是各电厂、电站、变电所、电器制造厂、工矿企业过滤变压器油、透平油、40℃以下机油、液压油、润滑油,机油,等等多种油液中的水份、气体和杂质的理想设备。
二、主要用途(LYDZJ通用型真空滤油机现货供应,品质保障)
1、本机可用于各类油浸变压器、油浸电流、电压互感器及少油继路器,进行现场滤油及补油。
2、本机可用于对上述设备进行现场热油循环干燥,尤其是对油浸电流、电压互感器及少油断路器的热油循环干燥更为有效。
3、本机可用于对密封油浸设备进行现场真空注油和补油及设备抽真空。
4、本机还可以用于对轻度变质的变压器油进行再生净化,使其性能达到合格油标准。
三、主要特点(LYDZJ通用型真空滤油机现货供应,品质保障)
本机与国际国内的同类产品相比较有如下特点;
1、体积小、重量轻,是同类产品重量的二分之一。
2、改进*了油气分离的设计。利用真空进油,装设了管状旋转喷油器,减少了阻力,回旋速度快,增加了油气分离效果。
4、根据用户的需要,净油器部分的过滤介质由特制精滤芯为过滤介质,特制精滤芯为无纺密纸做成,当发现过滤慢时只需剥掉外面一层无纺密纸即可。
多能,这是本机的一个重要特点。由于本机在现场使用,并利用原来的带油设备做储油罐,使热油循环本机与设备之间,这样便使滤油、再生、热油循环干燥三种功能同时进行,省工、省时、确为一举三得。
四、工作原理(LYDZJ通用型真空滤油机现货供应,品质保障)
真空净油机是根据水和油的沸点不同而设计的,它由真空加热罐、精滤器、冷凝器、初滤器、水箱、真空泵、排油泵以及电气柜组成。真空泵将与真空罐内的空气抽出形成真空,外界油液在大气压的作用下,油经过入口管道进初滤器消除较大的颗粒,然后进入加热罐内,经过加热到40-75℃的油通过自动油漂阀,此阀是自动控制进入真空罐内的油量进出平衡。经过加热后的油液通过喷翼飞快旋转将油分离成半雾状,油中的水份急速蒸发成水蒸气并连续被真空泵吸入冷凝器内,进入冷凝器内的水气经冷却后再返原成水放出。在真空加热罐内的油液,被排油泵排入精滤器通过滤滤芯将微粒杂质过滤出来。从而完成真空滤油车迅速除去油中杂质、水份、气体的全过程,使洁净的油从出口处排出机外。
五、使用说明(LYDZJ通用型真空滤油机现货供应,品质保障)
连接好进出油管油路,接通380V,接好安全地线,检查各电路是否连接可靠,各油路阀门是否打开,准备无缺后再进行操作程序;点动真空泵,使泵内的油能正常运行,再使真空泵连续运转。当真空表面达到表限定时间,可打开进油阀,直至真空缸内下视窗看见油面时,即启动排油泵开关,开始排油过滤杂质,油路正常循环,打开加热器开关,挥发油中水份,如果油中水份较多时,真空缸内油沫会增高,此时必须打开放气阀控制适应的真空度,待水份减少、油下降后关闭放气阀,使真空度达到极限。此时要注意各仪表的反应,如果压力表读数大于0.3MPA时,说明滤油器内滤芯表层杂质太多,需要去掉表层滤纸即可,工作完毕后,参看原理示意图,打开放气阀使真空度达到正常大气压,排完缸内的油,剩下的油从放油阀放出,防止下次使用时,混入不同型号的油中。
六、技术标准
性能及参数
参数选型列表
LYDZJ
3000
LYDZJ
4800
LYDZJ
6000
LYDZJ
7500
LYDZJ
9000
LYDZJ
12000
LYDZJ
18000
LYDZJ
30000
LYDZJ
60000
工作
参数
击穿电压KV
≥100
≥120
流量L/MIN
≥3000
4800
≥6000
≥7500
≥9000
≥12000
≥18000
≥30000
≥60000
真空度
极限(表计)pa
≤100
工作(表计)pa
≤400
工作压力(mpa)
≤0.35
工作噪音(db)
≤100
≤150
≤200
含水量mg/㎏
≤7
含气量%
≤0.3
清洁度NAS
≤8
B值
≥6
色级度
≥3
过滤精度um
0.5—0.8
电加热功率KW
50
60
75
95
110
150
180
360
600
总功率KW
70
80
100
120
150
300
320
480
750
电源电压V
380V
进出口径
G3/4〃
G1〃
G1.25〃
G1.5〃
油温范围
40℃-75℃
平均没故障工作时间
h≥5000
连续工作时间
h≥200
净油机重量(㎏)
300
380
480
620
750
900
1200
1600
2000
七、结构原理图;
1、真空滤油车工作原理示意图之一;(DZJ-16~25两种规格)
2、真空滤油车工作原理图之二;(DZJ-30~50两种规格)
3、真空滤油车工作原理图之三;(DZJ-80~200五种规格)
八、注意事项
接通电源必须要接好地线才能操作。
操作时,注意电机转动方向,要符合箭头方向。
没有油循环时,不得启动加热器,否则会烧坏加热器,重则会炸。
排油前,必须打开出油管道所有阀门。
工作环境温度低于零下30℃,高于40℃,不宜使用。
近年来,深圳围绕“线路配电自动化开关设备高密度覆盖+光纤传输高稳定通讯"模式高标准打造自愈电网,推进配电自动化三遥(遥信、遥测、遥控)开关建设,具有远程监测、操作功能。该类开关覆盖率越高,故障范围就会隔离得越小,故障范围外其他受影响的停电用户就会越快复电。截至目前,主干节点三遥覆盖率高达61%,已基本实现民生、重要用户等重要负荷的全覆盖。同时,自动化设备网络接入能力及通讯可靠性达很*水平,支撑终端平均在线率达到99.5%,确保重要负荷用户均可通过远程自动化操作实现“分钟级"一键复电。
在深圳福田大楼内,运维人员拿着“平板"设备,即可查看远在5公里外的赤尾东环现场线路开关接收指令并执行操作的情况。不到1分钟,无人远控合环转供电顺利完成。深圳通过配网程序化操作功能开发应用,利用光纤加密传输信号以及远方遥控中压开关,实现“一键顺控",开关操作效率提升90%。目前,无人远控模式已在深圳盐田、福田、宝安等地试点,效果很明显,预计今年将实现深圳全域推广。
上海来扬电气转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
