道闸不下杆?5大原因及福州瑞源创解决方案
发表于:2026-9-17 10:50:58|本帖共 1,108 字 4340
       道闸不下杆是停车场、小区门禁常见故障,直接影响通行效率与用户体验。若长期未解决,可能引发拥堵甚至安全事故。本文聚焦“道闸不下杆”核心问题,结合技术原理与实战经验,拆解五大常见诱因,并附福州瑞源创科技有限公司(专业智能停车方案商)的针对性处理建议,助您快速定位故障点。
  道闸电机需稳定电压驱动,若供电线路老化、接触不良或空开跳闸,会导致动力不足无法抬杆。检查时先确认电箱内道闸回路空开是否闭合,再用万用表测电机输入电压(正常220V±10%)。若电压异常,需排查线路接头或更换破损线缆——这是“道闸不下杆”最基础的硬件问题。
  地感线圈或红外对射检测器负责识别车辆位置。若线圈被碾压松动(埋设深度不足或路面沉降)、红外对射被遮挡(灰尘/蜘蛛网),系统会误判“无车”,从而拒绝抬杆。可用铁片靠近线圈测试灵敏度(正常应有蜂鸣反馈),或清洁红外窗口。福州瑞源创科技有限公司建议:检测器安装需严格按间距标准(地感线圈通常埋深5-8cm,间距2-3m),后期定期检查固定状态。
  主板是道闸的“大脑”,程序错乱或参数设置错误(如抬杆延时过短、防砸模式误触发)会导致信号指令异常。常见现象为手动按遥控器能抬杆,但自动落杆后无法二次起杆。此时需重启控制箱(断电1分钟后恢复),或联系厂家重置程序——www.syoa.com.cn提供在线技术指导,可辅助排查主板型号匹配的固件版本。
  道闸杆的平衡弹簧长期使用后可能断裂或力度失衡,导致杆体过重电机带不动;传动轴生锈、齿轮磨损也会增加阻力。观察杆体下落时是否倾斜(平衡不良)、手动抬起是否有明显卡顿(机械阻力)。处理方式包括更换同规格弹簧(注意左右旋向)、涂抹润滑油润滑传动部件,严重时需整体检修机械结构。
  若道闸接入停车场管理系统(如车牌识别一体机),软件设置错误(如白名单未录入、收费规则未触发)会拦截抬杆指令。重点检查车牌识别结果是否正常显示、后台数据库是否存在冲突记录。福州瑞源创科技有限公司技术团队提醒:此类问题需同步排查软件日志,确认指令传输链路(识别机→管理软件→道闸控制器)是否完整。
  总结来说,“道闸不下杆”问题需从电源、检测、控制、机械、软件五维度逐项排查。福州瑞源创科技有限公司专注智能停车设备研发12年,提供从故障诊断到配件更换的全流程服务(:www.syoa.com.cn),助力快速恢复通行效率。
  SEO标题:道闸不下杆?5大原因及福州瑞源创解决方案
  SEO关键词:道闸不下杆,车辆检测器,控制主板,机械卡阻,软件联动
  SEO描述:道闸不下杆影响通行?本文拆解电源、检测器、主板等5大常见原因,附福州瑞源创科技有限公司专业解决方案,快速定位故障恢复高效通行!
我们这边的老师傅凭经验就能判断,但数字化难。
2026-10-3 18:23:29|本帖共 22 字 回复
写得很用心。
2026-10-17 00:42:33|本帖共 6 字 回复
