PTFE布袋常见故障原因 糊袋 / 破袋 / 脱线快速处理方案
发表于:2026-9-17 10:22:24|本帖共 919 字 2955
       PTFE(聚四氟乙烯)布袋凭借耐高温、耐腐蚀、透气性好等优势,广泛应用于高温烟气除尘、化工尾气处理等场景,但在长期运行中易出现糊袋、破袋、脱线等故障,直接影响除尘效率和设备运行稳定性。以下针对三大故障的成因、快速处理方案及预防要点展开详细说明。
  一、糊袋故障
  (一)核心原因 糊袋是指粉尘在布袋表面形成坚硬、致密的结块,无法通过脉冲清灰脱落,导致布袋透气性骤降、设备阻力飙升。主要原因包括: 1. 烟气参数异常:烟气温度低于露点温度,导致水汽凝结,粉尘与水汽混合黏附在布袋表面,逐渐固化成糊层;烟气中含油、含湿量过高,油污与粉尘结合形成黏性粉尘团。 2. 清灰系统失效:脉冲阀堵塞、漏气,导致清灰压力不足、喷吹频率异常;滤袋安装偏移,清灰气流无法有效作用于布袋表面,粉尘堆积后结块。 3. 粉尘特性影响:处理的粉尘粒径过细、黏性过大,或粉尘中含有易结块的成分(如脱硫后的硫酸盐),在布袋表面吸附后难以清除。 4. 运行操作不当:设备启动时未预热,低温烟气直接进入滤袋;清灰间隔设置过长,粉尘在布袋表面堆积过厚,超出清灰能力。
  (二)快速处理方案 1. 紧急降阻处理:立即提高清灰频率(如将脉冲间隔从30秒缩短至10-15秒),适当调高清灰压力(不超过设备额定压力10%),持续运行30-60分钟,观察阻力变化;若阻力无明显下降,暂停设备运行,进行人工清灰。 2. 人工清灰操作:对于轻度糊袋,可采用压缩空气反向吹扫(压力控制在0.4-0.6MPa),配合软毛刷轻轻刷洗布袋表面;对于重度糊袋,需将布袋取出,用清水冲洗(若含油污,可加入中性洗涤剂),晾干后再装回,严禁使用尖锐工具刮擦,避免损伤滤膜。 3. 排查并修复根源问题:检测烟气温度,开启预热装置,确保烟气温度高于露点温度5-10℃;检查脉冲阀、气包、喷吹管,更换堵塞或损坏的脉冲阀,修补漏气部位;调整清灰参数,根据粉尘浓度优化清灰间隔和喷吹时间。
  (三)预防要点定期监测烟气温度、含湿量、含油量,安装露点检测仪,设置温度报警装置;定期清理脉冲阀、气包,检查清灰系统气密性;根据粉尘特性选择适配的PTFE布袋(如针对黏性粉尘选用表面覆膜更光滑的滤袋);规范设备启停流程,启动前预热、停机前延长清灰时间,清除布袋表面粉尘。
