本文目录一览表:
一、中药提取时常用的纯化方法是
中药提取时常用的纯化方法有:煎煮,浸渍,渗漉。
1、煎煮。
这是一种以水作为浸出容积的提取方法,比较适合中药中的有效成分能够在水分溶解,而且在湿热的状态下比较稳定的,而且煎煮的方法操作起来也非常的简单,能够将中药里面的有效成分全部提取出来,除了能够作为汤剂之外,还可以进一步加工制作成半成品。
缺点:煎煮这种提取方法提取出来的中药里面含有的杂质相当多,而且提取来之后不太容易储存,非常容易变质,一些不耐热的药物成分还会遭到破坏。
2、浸渍。
这种提取方法主要是在提取罐中加入适量需要进行处理的药材,需要用一定的时间和温度进行浸提,这样就可以把药材中的有效成分浸出并且能够让固液进行分离,按提取温度不同可分为常温浸提法和温浸提法。
缺点:使用浸渍这种方法对药物进行提取的话时间偏长,并且容积用量偏大,浸提的效率也非常低,使得药材中很多有效成分都浪费了,如果是一些名贵药材的话多可惜。
3、渗漉。
将需要提取的药材放入渗漉罐中,从上面连续加入一些溶剂渗透过药材层之后有效成分就会从底部流出来,这种方法就叫做渗漉。
缺点:对于药材的颗粒及工艺条件要求较高,操作不当会影响渗漉效率。
二、简述分离的方法和分类
分离,意为分开、离开、隔离、分别之意。即可用于人物感情之间,也可以用于物物之间的隔离。
从科学角度来看,分离(separation)是利用混合物中各组分在物理性质或化学性质上的差异,通过适当的装置或方法,使各组分分配至不同的空间区域或在不同的时间依次分配至同一空间区域的过程。
从心理学角度来看,是一种会让人的心情突然由高潮跌到低谷的感觉。它可能包括神游、性转换反映、一种突然的毫无根据的感或漫不经心的态度,以及短期地否认自己的行为或感情。
分离的形式主要有两种:一种是组分离;另一种是单一物质的分离。组分离有时也称为族分离,它是将性质相近的一类组分从复杂的混合物体系中分离出来。例如,石油炼制过程中将轻油和重油等一类物质进行分离就属于族分离。单一物质的分离是将某种物质以纯物质的形式从混合物中分离出来,比如从发酵液中获得纯度较高的乳酸lactic acid,以及生物制药中从混合物中获得特定的目标物等都属于这一类。
1 在分离中常常涉及如下几个概念:
(1)富集(enrichment)是指在分离过程中使目标化合物在某空间区域的浓度增加。
(2)浓缩(concentration)指将溶液中的一部分溶剂蒸发掉,使溶液中存在的所有溶质的浓度都同等程度的提高的过程。
(3)纯化(purification)是通过分离操作使目标产物纯度提高的过程,是进一步从目标产物中除去杂质的过程。
实际分离过程中,是多种操作方式或者同一分离方法的反复使用的过程。
2 常用的分离方法
分离方法开始主要用于化工行业中化工产品的分离,但是随着生物工程技术下游技术的不断发展,结合传统的化工分离方法,新的高效的分离方法被人们高度重视起来。
常用到得分离方法:盐析、萃取分离法(包括、胶团萃取、双水相萃取、超临界流体萃取、固相萃取、固相微萃取、溶剂微萃取等)、膜分离方法(包括渗析、微滤、超滤、纳滤、反渗透、电渗析、膜萃取、膜吸收、渗透汽化、膜蒸馏等)、层析方法(离子交换层析、尺寸排阻层析、疏水层析、固定离子交换层析IMAC、亲和层析等)。在这些方法中膜分离的方法和层析技术越来越受到人们的重视。
(1)膜分离方法:
中药提取,生物医药产品的功效需要以目标提取物的活性为基础保障,传统的提取罐工艺首先要将动植物物质高温蒸发干燥粉碎,然后有机溶剂浸提,高温干燥浓缩成粉,两次高温基本破坏了目标产物的活性,使产品丧失理论功效,开元生物的生物膜提取罐是将动植物物质原浆粉碎,通过超滤膜纳滤膜进行高精度提取,
在确保目标提取物的高活性.高纯度.高质量前提下:
以反渗透膜技术对大小在50-400分子量的小分子,酸性,碱性有机溶液的净化分离浓缩;
以纳滤膜技术对200-2000分子量的,生物肽,,氨基酸,蛋白质…..目标产物;
以超滤膜技术对500-50000分子量的目标产物;
实现广义的精确提取.浓缩.提纯.结晶的工艺研发能力。
相较于传统的动态提取罐.浓缩罐,开元膜式提取罐具有以下特点:
(1)分离过程无相变化
(2)分离过程在常温下进行,尤其适用于热敏物质的分离和浓缩;
(3)仅用压力作为膜的动力,自动化控制,方便维修;
(4)有效面积大,滤速快,分离效率高;
(5)适用范围广,工艺流程短
采用膜式生物分离提纯.浓缩工艺 比传统生产工艺节约:蒸汽90%以上,电力60%以上,厂房、场地70%以上,有机溶剂或水80%以上,排污90%以上,目标产物回收率达到95%以上,具有巨大的经济效益和社会效益。
x机组是以膜分离为中心,整合物质及细胞破碎、匀浆过滤、超滤、纳滤、反渗透、溶剂蒸馏回收、液体蒸馏浓缩、纯水制造、膜的反冲洗、柱冲洗、精提纯、真空干燥等任意组合,可连续自动化生产。
x机组主要用于海洋生物、动植物药材、发酵微生物、生化产品、果汁、奶类制品,化妆品等的浓缩、分离、提纯。还可针对企业污水的酸、碱及有机物质的提纯、分离、浓缩,并达到中水标准。
三、有谁知道中药制药厂提取工序的具体操作流程啊???
中药热回流低温提取低温浓缩机组:中药热回流低温提取低温浓缩机组是综合了煎煮提取、渗漉提取、逆流提取与回流抽提四种提取原理,将中药的提取、浓缩两道工序同步进行,一次完成中药提取、浓缩新工艺,并改变传统提取罐内带压与常压的高温煎煮工艺,利用真空负压,降低沸点,进行低温提取低温浓缩,使提取罐内的工作温度控制在 40 ℃~ 100 ℃,浓缩温度控制在 50 ℃~ 80 ℃,由于采用真空负压,中草药细胞加快膨胀,迫使细胞膜迅速破裂,使细胞内的有效成分不断分离与溶出。同时将提取、浓缩产生的二次蒸汽进入热回流冷凝器成热冷凝液,作为新溶剂,不断回流到提取罐里的药材中上,保持较高浓度差,热冷凝液从上至下不断通过药材层,起了动态提取渗漉作用,然后提取液连续进入浓缩器进行浓缩。根据多年的实践经验与研究,在负压低温汽化热的作用下,浓度差越大,有效成份提取率越高,回流的热冷凝液约在 2 - 3 小时内将提取罐原溶剂全部更换一次,使提取罐内药材组织中溶质与溶出液中的溶质在单位时间能保持一个较高的浓度差,提取效率更高。 多功能提取罐:适用于中药、植物、生物制药、食品、化工等行业的常压、微压、水煎、温浸、热回流强制循坏、渗透、芳香油成分的提取浓缩及有机溶剂的回收浓缩等多种工艺。双联过滤器采用两个三通球阀,将两个单筒过滤器组装在一个机座上,清洗过滤器时不必停车,保证其连续工作,是不停车生产线过滤装置,本过滤器的过滤元件,除采用不锈钢滤芯外,亦可采有优质蜂房式脱脂纤维棉,可滤掉粒径1μ以上的颗粒。还有浓缩液泵、浓药贮液罐、提取液泵、提取液贮罐等等
四、提取薰衣草精油的方法
推荐于 利用芳香精油,做出自己喜爱的香水。你可以制作出这世界上只有属于你自己味道的香味!除了能享受自制香水的乐趣之外,同时它也具备了芳香疗法疗效。如果有一天,你没有理由地陷入低潮,不妨加一点肉桂香精油在淡香水里,相信一定可以帮助你恢复精神的。 如果是次制作自己的香水,请你先试用薰衣草精油。因为薰衣草精油几乎和其他所胡的精油都能相互搭配。它可以缓和味道过于甜的精油,让味道太强烈的精油变得优雅,是非常好用的精油。
基本的科隆香水(淡香水)作法
所谓的科隆香水,是指全部精油占了3~5%的香水而言。
需要准备的东西(赋香率为5%) · 精制水10ml(药店或化学商店有售) · 10ml(同上) · 计量用烧杯(化学器材店有售) · 玻璃棒(同上) · 空的香水瓶或喷雾器(百货公司的化妆柜台有售) · 薰衣草精油10滴(在香薰店中购买)
制作方法 ①把10ml的精制水放到烧杯当中,再加入10ml的,最后滴进10滴薰衣草精油,用玻璃棒充分地搅拌均匀(注意:需轻力、缓慢细致地搅拌)。 ②把调好的香水放到瓶子里,放在阴暗场所三个星期。 ③把它装到香水瓶或喷雾器里,你就可以享用这股清新的香味了。
以上文章是对提取罐的操作方法-提取罐的工作原理问题和相关问题的解答,提取罐的操作方法-提取罐的工作原理的问题希望对您有用!提取罐的操作方法-提取罐的工作原理建议选择启派智能厂家,启派智能是一家创新型智能装备企业,它生产的提取罐的操作方法-提取罐的工作原理能够为用户提供合理化的解决方案。
