锅炉脉冲布袋除尘器的适用范围
发表于:2026-9-17 09:39:41|本帖共 789 字 1725
       锅炉脉冲布袋除尘器滤袋采用纺织的滤布和非纺织的毡制成,利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤,当含尘气体进入布袋收尘器时,颗粒大、比重大的粉尘,由于重力的作用沉降下来,落入灰尘斗,含有较细小粉尘的气体在过滤料时,粉尘被阻留,使气体得到净化。
  布袋除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。
  另外,也有一些工厂使用的只是简单的除尘设备,并不能达到过滤有害气体的效果。而布袋收尘器能够很好地适应这种燃煤成分的变化,从而达到除尘的目的。世界上许多工业发达国家早开始关注粉尘污染的问题,在发展工业的过程中,并未忽视对环境的保护与治理。
  锅炉脉冲布袋除尘器有粉尘预喷涂装置滤袋上预喷涂的粉尘层可防止锅炉启动过程中燃油或油煤混烧时低温烟气中的油烟过布袋除尘器引起的结露糊袋等问题。
  苏州矿山除尘器有湿式除尘器和干式除尘器两种,湿式除尘器有二次污染的缺点且管理不方便,尤其是冬天的使用水容易结冰的特性更成为了一大缺势;干式除尘器操作简单,维护方便,岗位收尘率高,
  设有烟气置换装置烟气置换装置可在单台布袋收尘器切换检修时给设备风,换入新鲜空气,自动降温。另外,还可实现烟气置换功能,避免停炉后烟气滞留在除尘器中引起降温后的结露问题。
  锅炉脉冲布袋除尘器集控人员要控制锅炉燃烧,尽量减少投油燃烧,同时保持锅炉吹灰器能正常投用,防比尾部再燃烧和空预器着火,严格控制烟气温度。
  杭州生物质锅炉除尘器,燃烧介质主要是稻壳,玉米秸秆,木材,锯末。
  确定佳的运行方式,尽量延长布袋的使用寿命。布袋设计使用寿命为30000h。从国外的使用经验看,如果使用恰当,可达到40000h。每台锅炉的布袋价值为720多万元。
  如果过试验确定佳的运行方式,可以大大延长布袋使用寿命,节约大量的设备和维护资金。如果能使布袋的使用寿命延长10000h,可带来240万元左右的直接效益。
  推荐:中频炉布袋除尘器的产品优势
