氨气检测仪的敏感元件是四电极电化学电池.包括工作电极和辅助电极。辅助电极用于温度补偿,提高电极系统的选择性。传感器响应信号与空气中氨气浓度呈线性。 氨气检测仪是加拿大有名气体检测仪生产厂家BW提供的一款具有防水功能的手持式仪表,测量范围:0-100ppm、0-400ppm,声光报警,高防水防尘设计,具有数据存储功能,声光报警。 氨气检测仪小巧而经济的设计可以使用在多种有害气体的情况下,氨气检测仪的防水性能,其IP66/67外壳可以浸入水中,且能抵抗EMI/RFI;带有内置式防震护套的耐用的不锈钢鳄鱼夹。超高声音警报、闪烁的LED光柱和内置式振动器可以向用户发出危险警报。易于阅读的超大型显示屏带有内置式背光灯,可以确保在光线不足的情况下读取数据。易于更换的3伏相机电池可持续使用长达2年。 氨气检测仪特性 高度防水设计 超小的体积,精巧的设计 友好界面,操作简单 内置震动报警功能 可调节的高低报警功能 内含技术的微处理器 按下按钮可显示峰值 数据存储和下载可选 氨气检测仪技术指标 检测:氨气 校准:自动标定与调零 背光:低光/报警时自动背光 传感器:插入式电化学传感器(带温度补偿 ) 报警:声光报警可清晰辨认 光报警: 红色LED及LCD闪烁 声报警:95dB (0.3米)可变的声音报警 其它::过量程,传感器失效, 电量不足 显示:液晶数字显示读数 读数:开机自检后显示气体的成分/浓度 TWA:时间加权平均值 *大值:记录显示*大气体暴露量 自检:开机后全功能自动自检 防震ABS机壳 湿度:5%--95%RH(非冷凝) EMI/RFI:符合EMC标准的89/336/EEC 电源:3伏锂电 电池寿命:2年电池使用寿命 尺寸:28 x 50 x 95毫米 重量:82克 防爆等级 本质** 尊敬的访客:感谢您浏览本公司网站,你当前所在页面是氨气检测仪产品,如果你对该产品感兴趣的话,温馨提醒您:可以我们的服务专线了解更多相关产品的详细信息,我们将竭尽全力的为您服务。深圳市吉顺安科技有限公司销售的产品还有氮氧化物检测仪、臭氧检测仪、氧气检测仪等等! |
