翻转振荡器的7个操作步骤
发表于:2026-9-17 09:06:45|本帖共 673 字 1444
       翻转振荡器的7个操作步骤
  翻转振荡器设备模拟固废物在不规范填埋处置、堆存、经无害化处理后或者工业废物进入卫生填埋场后,其中的有害组分在酸性降水或填埋场渗滤液的影响下,从废物中浸出而进入环境的过程。对含有有害物质的固体废弃物在堆放或处置过程中,遇水浸沥,使其中的有害物质迁移转化,污染环境。浸出实验是对这一自然过程的野外或实验室模拟。当浸出的有害物质的量超过相关法规所提出的阈值时,则该废物具有浸出毒性。固体废物的浸出毒性鉴别是危险废物的判定依据,也是固体废物管理、处置技术开发的重要技术环节.适用于固体废弃物中无机污染物和挥发/非挥发有机污染物的浸出毒性鉴别,亦适用于危险废物储存、处置设施的环境影响评价。
  翻转振荡器操作步骤:
  1.将待震荡提取的样品和提取液按要求置于样品瓶内,合上内盖,拧紧外盖,倒转样品瓶,保证瓶内溶液不渗漏。
  2.将翻转式振荡器接通电源,开启仪器电源。
  3.选择单向/双向转动方式,“单向/双向"按钮向上按为单向)转动,向下按为双向转动。
  4.确定震荡时间,调节“时间设定与显示"旋钮到要求的时间。
  5.根据浸取方法的要求,设定浸取温度,按“?"键,“SV"值闪烁,通过“▲"“▼"输入设定值。
  6.样品瓶装载完毕后,合上活动推门,接通转速/开关按钮,仪器开始工作。
  7.运转至设定的时间会自动停止工作,关掉开关键,打开活动推门,用手转动至合适位置,顺时针转动固定螺帽的螺杆下部,逆时针转动手柄至能取下样品瓶,将样品瓶取下后再顺时针拧紧手柄,按此方法取下所有样品瓶,并将手柄复位。
先收藏,未来改造升级可以借鉴。
2026-10-31 02:17:21|本帖共 15 字 回复
