如何选择适合的磷化工艺
发表于:2026-9-17 09:03:27|本帖共 1,104 字 4392
       磷化在金属处理中是经常用到的一种金属表面处理工艺。那么到底要如何选择合适的磷化工艺呢。下面来介绍一下 1、 铁系磷化工艺比较简单,与锌系磷化相比少一个表调工序;易于控制;与锌系磷化相比不需要促进剂,也不象锌系磷化那样需要严格控制总酸度、游离酸度、促进剂气体点等诸多参数,只需简单加料即可,只需检测PH值(用0.5-5.0精密PH试纸)就可以了;铁系磷化可水洗也可不水洗(锌系磷化必须水洗),所以需要的槽体较少,例如只有3个槽时即可采用铁系磷化(除油除锈----水洗------铁系磷化)。
2、 常温铁系磷化虽然有工艺简单、易于控制、成本低等优点,但与常温锌系磷化相比,铁系磷化膜防锈能力比锌系稍差,喷漆或喷粉后涂层耐盐雾试验比锌系差(锌系磷化可达500h,铁系磷化低于300小时),所以出口产品要求较高,基本都采用锌系磷化工艺,特别是管架类产品更是如此。 3、 镀锌板磷化选用MD-362锌板专用磷化,镀锌板磷化液与钢铁用的锌系磷化是有很大区别的。 其中磷化工艺中有一个概念叫磷化膜P比(即磷化膜成分中除磷酸锌外的磷化膜重量占磷化膜总重量的比值),P比的大小会影响磷化膜的耐腐蚀、涂装附着力、抗冲击力及耐酸碱性能。 锌板磷化液除了含有一定量的锌离子Zn2+外,还含有大量的其它金属离子,例如锰离子Mn2+,镍离子Ni2+等,锌板在镀锌板磷化液中形成的磷化膜成分为磷酸锌、磷酸镍、磷酸锰等复合膜,即合适量的P比磷化膜; 普通锌系磷化液中成膜金属离子主要以Zn2+为主,如果镀锌板在普通锌系磷化液中磷化,表面形成的磷化膜将会全部为单独磷酸锌成分,磷化膜P比为0,此磷化膜的涂层附着力和盐雾试验将不能得到有效保证; 如果一定要锌铁共槽处理也是有办法的,只是没有分开使用的效果好。 4、 电泳涂漆前处理可以用硅烷处理、铁系磷化处理、三元磷化处理,如果从品质的角度考虑,三元磷化(也称锌锰镍三元磷化)为,汽车涂装基本都为三元磷化。 5、 防锈磷化主要有中温磷化和高温锰系黑色磷化,磷化后都需要作涂或浸防锈油处理。中温磷化温度为65-75℃,形成深灰色磷化膜,磷化膜的厚度4-5μm,广泛应用于汽车、机械零售件的磷化防锈处理;锰系黑色磷化温度为85-95℃,形成纯黑色磷化膜,磷化膜的厚度8-10μm,广泛应用于各种阀门、齿轮及机械部件等的防锈处理。中温磷化和锰系磷化的区别除了使用温度外,中温磷化不需表调,高温锰系磷化需要表调。 6、 四合一磷化实现了一次性完成除油、除锈、磷化、钝化所有工序,可水洗、不水洗、擦洗,简化了工艺流程,主要用于小批量、大型设备涂漆前处理,不能用于处量重油、重锈的工件,使用成本高于普通磷化。
