SOLITAX sc浊度/悬浮物分析仪
发表于:2026-9-16 15:09:44|本帖共 745 字 34
       哈希SOLITAX sc浊度/悬浮物分析仪技术参数、 SOLITAX sc浊度/悬浮物分析仪价格、SOLITAX sc浊度/悬浮物分析仪安装附件
  美国哈希浊度分析仪配套探头价格 LXV423.99.10000 产品型号:LXV423.99.10000
  HACH哈希SOLITAX?sc浊度/悬浮物(污泥浓度)在线分析仪HACH哈希SOLITAX?sc浊度/悬浮物(污泥浓度)在线分析仪典型应用污水处理厂中测量污泥浓度,评价活性污泥质量或整个生物处理过程自来水厂中滤池反冲洗水浊度测量,原水及沉淀池出水的浊度测量工业生产过程/循环冷却水的水质情况
  SOLITAX scTM 浊度 悬浮物(污泥浓度)分析仪
  技术指标
  测量单位:可选 NTU,FNU g/L, mg/L, ppm, 或 % 固体
  样品温度: 0 ~40℃
  测量精度:浊度小于读数 1% ,或±0.001NTU ,取大者
  样品压力: 大 6Bar
  探头尺寸:插入式:60 × 315mm
  浸入式传感器:60 × 200mm
  PVC 材质 0.52KG
  订购指南
  SOLITAXTM sc 浊度/悬浮物分析仪, 标准配置包括:sc200控制器,探头, 操作手册, 探头安装附件
  浸入式安装
  2983400 SOLITAXTM sc 浊度分析仪,包括sc200 主机 ,T-line sc PVC 探头(0.001-4000NTU ,0~300mg/L )带自清洗刮片
  2983500 SOLITAXTM sc 浊度/ 悬浮物分析仪, 包括sc200主机, Ts-line sc 不锈钢探头 ( 0.001-4000NTU ,0.001mg/L~50g/L ),带自清洗刮片
  2983600 SOLITAXTM sc 浊度/ 悬浮物分析仪, 包括sc200主机, Hs-line sc不锈钢探头 (0.001-4000NTU ,0.001mg/L~500g/L ),带自清洗刮片
