色谱预处理装置保障了在线色谱系统的正常运行
发表于:2026-9-16 14:07:02|本帖共 571 字 3501
       色谱预处理装置用于液相色谱分析的样品溶液必须均匀而无颗粒,有颗粒会损坏进样器并阻塞柱头。处理好的样品在准备上柱前应对准光线摇动,检查样品溶液中有无颗粒。只要看到颗粒、混浊或乳化,就应过滤一下,过滤膜要能截留住0.15μm以上的颗粒,样品过滤的过程中可能引起:样品被污染,因,过滤吸附降低样品组分的含量,样品溶剂挥发引起误差。 色谱预处理装置系统工作原理的基础上,分析了试样突然带水、带油及采样器工作紊乱对在线色谱分析系统产生的影响,通过采用在色谱预处理装置顶端加装压力控制阀、优化试样输出流量、过滤器回流入口端加装蒸汽输入口及做好保温拌热等措施,使系统运行的稳定性明显改善,保障了在线色谱系统的正常运行. 色谱预处理装置原理主要是利用油水间表面张力大于油气间表面张力,油疏水而气相对亲水的特点,将空气通入污水中,同时加入浮选剂使油粒粘附在气泡上,气泡吸附油及悬浮物上浮到水面从而达到分离的目的,气浮法主要去除的是残余浮油和不含表面活性剂的分散油。色谱预处理装置工艺是在世纪年代从国外引进污水处理装置的基础上,结合国内各油田生产实际需求而发展起来的,在炼化含油污水处理中应用较多,实际工艺中取代混凝沉降设施。粗粒化除油技术粗粒化除油技术是指含油污水通过一个装有填充物的装置时,油珠粒径由小聚结变大的过程,所用的填充材料称为粗粒化材料。
大家觉得这个新技术完全成熟还要多久?
2026-10-21 08:16:25|本帖共 18 字 回复
