一体式液压拉马说明书
发表于:2026-9-16 12:42:05|本帖共 855 字 3403
       一体式液压拉马说明书,在选用一体式液压拉马的时候我们初学者需要了解拉马使用说明书,以下几点是江苏荣美液压设备制造有限公司为您选择提供,泰州荣美液压公司专业开发研制生产拉马,液压拉马,整体式拔轮器,分体式拔轮器,拆卸机,螺旋拉马,升降拉马,并根据客户要求定制特殊规格拉马,本公司生产的拉马被用于各行各业,荣美液压品牌已被广大用户认可,欢迎新老客户来我公司选购拉马 1、使用时先把手柄的开槽端套入回油阀杆,并将回油阀杆按顺时针方向旋紧。 2、把钩爪座调整到爪钩抓住所拉物体。 3、手柄插入掀手孔内来回掀动活塞起动杆向前平稳前进,爪钩相应后退,把被拉物体拉出。 4、液压拉马的活塞起动杆有效距只有50mm,故使用时伸距不得大于50mm,当没有拉出时停止,松开回油阀门,让活塞起动杆缩回去,调好后第二次再重复1、2、3步骤拉出为止。 5、欲使活塞起动杆缩回去,只须用手柄开槽端将回油阀杆按逆时针方向微微旋松,活塞起动杆在弹簧作用下渐渐回缩。 6、使用前应根据被拉物体的外径,拉距及负载力,选择相应吨位的液压拉马,切忌超载使用,避免损坏。 7、本液压拉马在-5℃~45℃中使用,采用(GB443-84)N15机械油;在-20℃~-5℃中使用,采用(GB442-64)合成锭子油。 8、为防止超载引起机具损坏,液压装置内设有超载自动卸荷阀,当被拉物体超过额定负载时,超荷阀会自动卸荷,而改选用更大吨位的液压拉马。 9、本机是用油为介质,必须做好油及本机具的保养工作,以免淤塞或漏油,影响使用效果。 10、新的或久置的液压拉马,因油缸内存有较多空气,开始使用时,活塞杆可能出现微小的突跳现象,可将液压拉马空载往复运动2-3次,以排除腔内的空气。长期闲置的拉马,由于密封件长期不工作而造成密封件的硬化,从而影响拉马的使用寿命,所以拉马在不用时,每月要将拉马空载往复运动2-3次。
  以上信息是有荣美公司提供的,希望能够给您带来帮助! 泰州荣美液压:液压机、千斤顶、液压拉马专业生产厂家! 转载请注明:泰州荣美液压 http://www.rm518.com/
关注了,很有价值的信息。
昨天 08:55|本帖共 12 字 回复
