英国MICHELL 露点仪在干燥气中的应用
工业干燥器性能验证 使用瓷砖湿度计 应用背景 的工业应用经常需要干燥压缩空气供应 不同的交付方法。*常见的干燥器类型是双柱干燥剂干燥器, 它使用两个装满湿气吸附剂的气缸进行操作。湿供气[在压力下]送入每个 气缸依次进行,其中一个气缸干燥空气,同时“再生”另一个气缸。这些干燥器分为两种主要类型: 无热再生 这些干燥器使用活性氧化铝或分子筛作为其干燥介质;它们有露点的能力 分别低至-50°Cdp和-90°Cdp。它们的作用是由于吸附剂的分压梯度 导致湿气中的水分沉积到吸附剂表面。发生这种情况时 一小部分干燥空气被反馈回再生塔以帮助解吸 活性柱的压力将饱和空气带到排气管。使用循环切换列的角色 定时器,每个循环的“停留”时间通常取决于色谱柱的吸附容量。 加热再生 这种干燥器的总体部件布局与无热再生式干燥器的大致部件布局相似。这个 根本区别在于再生是由直接接触 吸附床和已经干燥的空气流。这会导致比干燥空气流更快的解吸 单独地 因此,可以改变干燥过程以提高性能。可以使用内部 吸附剂的体积和表面积。这大大增加了每个柱的含水量, 并且,当知道每个柱的吸附剂容量和时间时,可以增加停留时间,使 *大限度地利用可用容量。此外,通过加热,可以再生吸收剂 在这个时候。 测量技术 在热再生干燥器的情况下,使用大型电或蒸汽加热器来再生饱和柱 干燥剂材料和在这种情况下,能源效率至关重要。作为输入空气流量、温度和 压力通常随设备条件而变化,这会导致干燥器的需求发生变化。整齐 为了保持空气质量和提高效率,根据输出控制循环时间是有益的 性能要求。通过使用湿度计监测出口空气的含水量,可以 用于向循环控制器提供反馈,仅当干燥塔有 吸附到其*大容量,而不是以固定的时间间隔。这种技术被称为露点相关技术 开关(DDS)。由于空气中断频率较低,因此效率也相应提高 供给对于在线测量,变送器或湿度计(带显示器)可根据 用户是否希望输入数据采集系统或仅提供测量露水的本地显示 指向越来越多的变送器用于此应用,易于安装,成本相对较低,并提供 适合输入控制空气功能的控制系统的标准毫安输出信号 烘干机。 |
