贴片式滴灌带和迷宫式的区别是什么? 1、贴片的属于有附加结构的,迷宫式的没有附加结构。制造成本有区别。另外迷宫式的厚度不能过厚,所以使用二次料生产的话,质量一般比较差。 2、贴片的出水间距与成本挂钩,迷宫的出水间距可随意,不受成本制约。一般来说,迷宫式的做的0.2左右厚度,施工比较方便,用二次料生产价格比较低,施工比较方便。 迷宫式和贴片的价格每米差距多少啊? 1、价格差距就很难说了。同样贴片的价格差距就很大。贴片的价格影响因素与材料,厚度,出水间距都有关系。 2、贴片式滴灌带和迷宫式滴灌带,主要是流道,且贴片式(也有叫内镶式)有单独的滴头,迷宫式是采用抽真空的原理,直接成行。二者消能模式是不同的。一个是外加上的内置流道,一个是一次性成行的流道。技术就是均匀度和制造偏差的问题。 |
