化工泵常见故障有哪些?
发表于:2026-9-16 09:52:02|本帖共 2,597 字 504
       化工泵因输送介质(如强酸、强碱、易燃易爆、高粘度或含颗粒介质)的特殊性,其故障类型与普通泵相比更具复杂性和专业性。以下是化工泵运行中常见的故障类型、原因及解决措施,按故障部位和性质分类说明:
  一、机械部件故障
  1. 轴承过热或损坏
  故障现象:轴承温度超过 70℃,伴随异常噪音或振动。
  可能原因:
  润滑不足或润滑油(脂)变质、混入介质(如腐蚀性液体渗入轴承箱)。
  轴承安装不当(如轴向间隙过小)或长期承受轴向力(如叶轮不平衡)。
  输送介质温度过高,未开启冷却系统。
  解决措施:
  更换合格的润滑油(脂),检查轴承箱密封是否失效,必要时更换轴承。
  重新调整轴承间隙,检查叶轮动平衡,加装轴向力平衡装置。
  开启油冷却器或冲洗系统,降低轴承运行温度。
  2. 叶轮磨损或气蚀
  故障现象:流量、压力下降,泵体振动增大,叶轮表面出现蜂窝状凹坑。
  可能原因:
  输送含颗粒介质导致叶轮冲刷磨损,或介质腐蚀性强导致材质失效。
  吸入管路阻力过大(如阀门未全开、滤网堵塞),造成入口压力过低引发气蚀。
  解决措施:
  更换耐磨材质叶轮(如碳化钨合金、陶瓷),定期清理吸入滤网。
  优化吸入管路设计(缩短管径、减少弯头),确保入口压力高于介质汽化压力。
  3. 泵轴弯曲或断裂
  故障现象:泵运行时剧烈振动,轴颈处出现磨损痕迹或裂纹。
  可能原因:
  长期超负荷运行(如流量超过额定值 20%),或叶轮卡滞导致轴承受力不均。
  泵轴材质选择不当(如未耐介质腐蚀),或安装时同轴度偏差超过 0.05mm/m。
  解决措施:
  校直或更换泵轴,检查叶轮与泵壳是否摩擦,调整电机与泵的对中精度。
  选用耐腐蚀材质(如 316L 不锈钢、哈氏合金),避免介质对轴的电化学腐蚀。
  二、密封系统故障
  1. 机械密封泄漏超标
  故障现象:泄漏量超过 5 滴 / 分钟,介质从密封处喷出或滴漏。
  可能原因:
  密封面磨损(如干摩擦、介质颗粒划伤),或 O 型圈老化、变形。
  弹簧失效(如腐蚀断裂),或密封腔压力波动导致端面贴合不严。
  输送易结晶介质时,结晶物卡在密封面间隙。
  解决措施:
  拆检密封面,研磨修复或更换动环、静环,更换失效的密封圈。
  检查弹簧弹性,调整密封腔压力(如加装平衡管),停机时用溶剂冲洗密封腔。
  对结晶介质,加装伴热系统保持温度,防止结晶沉积。
  2. 填料密封泄漏或过热
  故障现象:填料处滴漏过快(超过 20 滴 / 分钟),或压盖温度过高。
  可能原因:
  填料压盖过松或过紧,导致泄漏或摩擦生热。
  填料材质不耐介质腐蚀(如普通石棉填料用于强酸介质)。
  解决措施:
  均匀调整压盖螺栓(以滴漏量 10~20 滴 / 分钟为宜),避免压盖偏斜。
  更换耐腐蚀填料(如聚四氟乙烯填料、金属缠绕填料),定期注入润滑液(如甘油)。
  三、性能参数异常故障
  1. 流量不足或无流量
  故障现象:实际流量低于额定值,或泵运行但无介质输出。
  可能原因:
  吸入管路漏气(如法兰垫片损坏),或介质粘度太高(超过设计值)。
  叶轮堵塞(如输送含纤维介质缠绕叶轮),或出口阀门未全开。
  解决措施:
  检查吸入管路密封性,更换垫片,对高粘度介质选用大叶轮泵或加热降粘。
  拆泵清理叶轮杂物,调整出口阀门开度至额定工况。
  2. 压力波动或过低
  故障现象:压力表指针大幅摆动,或出口压力达不到设定值。
  可能原因:
  介质中有气体(如吸入管路吸入空气),或叶轮气蚀导致压力不稳。
  出口管路阻力变化(如阀门磨损、管道结垢)。
  解决措施:
  排除吸入管路空气(如加装排气阀),检查入口液位是否过低。
  清洗出口管路,更换磨损的阀门,必要时对管路进行除垢处理。
  3. 气蚀现象
  故障现象:泵运行时发出 “噼啪” 声,流量、压力周期性波动,叶轮表面出现蚀坑。
  可能原因:
  吸入高度超过允许值,或介质温度过高导致汽化压力上升。
  吸入管径过小或弯头过多,造成局部阻力损失过大。
  解决措施:
  降低泵的安装高度,或提高入口压力(如加装前置泵)。
  增大吸入管径,减少弯头数量,确保入口管路通畅。
  四、电气与控制系统故障
  1. 电机过热或跳闸
  故障现象:电机外壳温度超过 90℃,热继电器频繁动作跳闸。
  可能原因:
  电机过载(如流量过大、介质粘度升高),或三相电源电压不平衡(偏差超过 5%)。
  电机轴承缺油或损坏,导致转动阻力增大。
  解决措施:
  检查运行参数是否在额定范围内,调整出口阀门控制流量,检测电源电压。
  补充或更换电机轴承润滑脂,拆检电机轴承是否磨损。
  2. 控制系统失灵
  故障现象:变频控制柜无法调节转速,或压力传感器显示异常。
  可能原因:
  传感器被介质腐蚀(如普通金属传感器用于强酸介质),或信号线路短路。
  变频器参数设置错误(如过载保护阈值过低)。
  解决措施:
  更换耐腐蚀传感器(如衬氟、陶瓷传感器),检查线路绝缘情况。
  重新设定变频器参数,参考说明书校准过载保护值。
  五、介质特性引发的特殊故障
  1. 介质腐蚀导致部件损坏
  故障现象:泵体、叶轮表面出现锈迹、孔洞,螺栓断裂。
  可能原因:
  材质选择不当(如普通铸铁泵用于输送盐酸),或防腐涂层脱落。
  介质中含有氯离子、硫化物等强腐蚀成分。
  解决措施:
  更换耐腐蚀材质(如不锈钢 316L、氟塑料、哈氏合金),补涂防腐涂层(如衬胶、衬氟)。
  对介质进行预处理(如脱氯、调节 pH 值),降低腐蚀性。
  2. 介质结晶或凝固堵塞
  故障现象:停机后再次启动困难,泵腔或管路内有硬块沉积。
  可能原因:
  输送易结晶介质(如溶液)时,温度低于结晶点。
  高粘度介质(如沥青)停机后冷却凝固。
  解决措施:
  停机前用溶剂(如清水、煤油)冲洗泵腔,或保持伴热系统运行(如电伴热、蒸汽夹套)。
  选用带保温夹套的泵体,确保介质温度高于结晶点 10~15℃。
  3. 易燃易爆介质引发安全隐患
  故障现象:密封处出现介质泄漏,现场有刺鼻气味或异常声响。
  可能原因:
  密封系统失效导致介质外泄,或泵运行时产生静电火花。
  解决措施:
  立即停机,用氮气吹扫泄漏区域,检测可燃气体浓度,更换密封部件。
  对泵体接地(接地电阻<4Ω),使用防爆电机和防爆工具,避免摩擦产生火花。
  六、故障排查与预防建议
  系统性排查流程:
  先检查外部因素(如管路、阀门、电源),再拆检内部部件(如叶轮、密封、轴承)。
  对比运行参数与说明书,记录温度、振动、压力等数据,通过趋势分析预判故障。
  预防性维护:
  按周期更换润滑油、密封件,对关键泵安装在线监测系统(实时监控振动、温度)。
  针对介质特性制定专项维护方案(如腐蚀性介质每周冲洗泵腔,结晶介质每日检查伴热)。
  化工泵故障的准确判断需结合介质特性、运行参数及设备结构,建议维修时由专业人员执行,尤其涉及易燃易爆、有毒介质时,需严格遵守安全规范(如泄压、置换、佩戴防护装备)。
