发表于:2026-9-16 08:57:08|本帖共 1,246 字 2686
汽车前纵梁成型液压机液压泵如何工作? 当您还是个孩子时,您曾经玩过喷水枪或超级浸泡器吗?您将水装满,然后扣动扳机,使一小股水流射出几英尺远。 您在扳机上施加力,这会导致水移动,但是除了这个小孔之外,别无其他。 液体以较低的力射出,但速度更快。液压泵的工作方式正好相反。如果我们使用相同的喷枪,那就像用很小的力而是高速将水喷到小孔中。 这会导致速度变慢,但扳机上的力较大。较高的力量足以提起某些东西。在液压泵中,液体喷射到空间中,该力使柱塞以较大的力运动。 从科学上讲,汽车前纵梁成型液压泵遵循帕斯卡原理。液体压力必须保持恒定。为了保持平衡,如果在狭窄的区域中施加较小的力,则较大的力必须作用于较大的区域。 ’’’’’’ 汽车前纵梁成型结构特点 1、计算机优化结构设计,机床结构,简单、经济、实用。 2、液压控制采用插装阀集成系统,动作可靠,使用寿命长,液压冲击小,减少了连接管路与泄漏点。 3、独立的电气控制系统,工作可靠,动作客观,维修方便。 4、采用按钮集中控制,具有调整、手动和半自动三种操作方式。 5、通过操作面板选择,可实现定程、定压二种成形工艺,并具有保压延时等功能。 6、滑块的工作压力、空载快速下行和慢速工进的行程范围均可根据工艺需要进行调整。 汽车前纵梁成型液压机主要组成部分 1、机身:采用三梁四柱式结构,上梁、工作台通过立柱和紧固螺母、调整螺母结合成一个固定机架,机架精度靠调节螺母调整,具有良好的强度、刚度和精度保持性。 2、上梁、工作台、滑块等大件为钢板焊接件,经计算机优化设计,其强度、刚性、结构、防变形性等均满足标准和使用要求,且有充裕的安全系数;采用二氧化碳气体保护焊加手工电弧焊焊接,焊接质量达到要求,并消除内应力。 3、滑块:箱形结构的钢板焊接件,四柱导向孔处导向套材料为QT铸铁,具有良好的耐麽性和精度保持性。滑块下平面有T形槽用于安装模具。 4、上梁:箱形结构的钢板焊接件,内装有主工作油缸,上面装有充液油箱等。 5、工作台:钢板焊接结构件,与上梁、滑块通过立柱连成主机。 6、油缸:采用五缸设计,布置在上横梁孔内,采用双道进口密封圈密封,导向部分采用焊铜处理,密封好耐磨性强,油缸体的材料为45号锻钢,锻件为3级(GB/13315-1991)锻件经过超声波探伤检测合格,调质处理硬度合格。 7、顶出装置:汽车前纵梁成型液压机工作台下方有顶出装置,主要用于顶出、退料等工艺,也可用于反拉伸制件的成型工艺。 8、立柱:材料为45#锻钢,经调质处理,表面镀硬铬,增加耐磨性能,硬度合格。 9、螺母;螺母材料为45#锻钢,与立柱上的螺纹相配,锁紧机身。 10、限位装置:位于主机机身右侧,汽车前纵梁成型液压机行程开关控制上下极限位置,调节上下限位开关即调节滑块上下运动位置。 ’’’’’’ 可选附件或功能 *移动工作台 *冲裁缓冲装置 *压边滑块、液压垫四角分别调压装置(拉伸不对称零件) *光电保护装置 *触摸用浮动导轨和滚动托架 *模具快速夹紧机构 *行程、压力、数度数显数装控置 *触摸工业显示屏 *液压系统加热、冷却装置 |
