国产标准恒温恒湿箱温度低温可选:0度,-20度,-40度,-60度,-70度,高温到150度,
湿度范围为:20-98%RH. 可定制的湿度范围:15-98%,10-98% ,5-98% 那么我们的高温极限能否达到200度?湿度能否达到99%? 高温试验大于或者等200度试验条件无法满足的,由于配件及湿热要求的影响,一般标准的恒温恒湿箱试验温度为180度左右,低温为-70度;如果需要达到200度以上高温试验,另可考虑选择高温试验箱。
编辑搜图
请点击输入图片描述
99%RH湿热试验要求无法满足的,标准恒温恒湿箱湿度为20%-98%可控,如果湿度99%RH代表着没有水蒸气的环境,整个环境为水. 通电测试在恒温恒湿试验箱设备内的摆设方式 在恒温恒湿试验箱试验过程中,不可避免的需要通电、通讯、或外接设备等因素,客户需要提前将电源线孔径大小、个数告知,预留好的,同时要配备软木橡皮塞,或者用布或柔软一些物质塞住都是可以的,有用户问到,进行恒温恒湿箱的测试过程中,测试线材在设备内的摆设方式? 一般恒温恒湿箱左侧的测试引线孔常规的为直径50mm,像这种情况,只要将待测品摆放整齐,将接线端统一,然后再通过测试引线孔外接出去即可,如果是要接进来的电缆线,一般都需要客户自备一个法兰固定住,如较轻的可自行处理,如较重的就要让厂家协助处理了,因为恒温恒恒湿箱的内壁是1mm的sus304的不锈钢,不能承受太重的分量。也有的需要在箱体两侧通孔,中间放根电机轴,这样设备在温湿度的状态下运转测试,这时的孔径与一些非标要求都是需要用图纸进行仔细确认的。这时的测试孔就不是单纯的通电用了。所以摆放方式不能统一,但前提都是安全至上,小心操作。
