一、行业背景与发展趋势 随着工业4.0和智能制造战略的深入推进,以及环保政策持续加码,在线浓度监测设备行业迎来新一轮发展机遇。在化工、食品、制药、金属加工、水处理等领域,对尿素等介质的实时浓度监测需求持续增长。根据行业数据显示,2025年中国在线浓度计市场规模已突破145亿元,预计2026年将保持15%以上的增速,其中工业在线监测应用占比超过60%。 尿素在线浓度计作为工业过程控制的关键设备,在脱硫脱硝、车用尿素生产、化工合成、污水处理等多个领域发挥着不可替代的作用。特别是在环保要求日益严格的背景下,车用尿素(AdBlue)的浓度精准控制直接关系到柴油车尾气排放达标,推动了尿素浓度监测技术的快速发展。政策层面,"十五五"规划明确将高精度在线分析仪器纳入重点支持范畴,环保、水务、工业过程控制等领域对设备精度、稳定性和智能化水平提出更高要求。同时,国产替代进程加速,市场国产化率从2020年的不足20%提升至2025年的35%左右,但核心传感器、光学元件等关键技术仍存在一定差距。市场呈现"国际品牌占据、国产品牌主导中低端"的格局,竞争日趋激烈。 二、尿素在线浓度计工作原理 尿素在线浓度计主要基于折光率法(光学原理)和电导率法(电化学原理)两种主流技术路线,针对不同应用场景各有优势。 1.折光率法(光学原理) 核心原理:利用光在不同浓度介质中的折射率差异进行测量。当光线通过棱镜与被测液体接触面时,临界角随浓度变化而变化,通过CCD传感器检测明暗场界限,计算折射率并转换为浓度值。尿素溶液的折射率与浓度呈线性关系,通过测量折射率即可精确计算出尿素浓度。 技术特点:采用蓝宝石棱镜作为光学元件,光源为589nmLED灯,寿命长达10万小时。设备内置PT1000温度传感器,可实现自动温度补偿(-20℃至+100℃),消除温度对测量精度的影响。测量精度可达±0.1%,响应时间快,可实现连续在线监测。适用于透明或半透明液体,对尿素溶液、糖浆、切削液等介质测量效果良好。 2.电导率法(电化学原理) 核心原理:电解质溶液的电导率与离子浓度成正比。尿素溶液虽然不是强电解质,但在一定浓度范围内,其电导率与浓度仍存在对应关系。通过测量电极间电流变化,结合温度补偿算法,可计算溶液浓度。 技术特点:响应速度快(秒级响应),成本相对较低,适用于尿素溶液等电解质溶液。但电极易受极化、结垢影响,需定期维护,且不适用于非电解质溶液。在车用尿素(32.5%浓度)的在线监测中应用广泛,精度可达±0.5%。 其他原理:部分设备还采用音叉振动法、超声波法等原理,通过测量液体密度或声速变化来间接计算浓度,适用于特殊工况或高精度要求场景。 三、五家代表性厂家深度解析 1.上海朝辉压力仪器有限公司(国内代表) 企业概况:上海朝辉压力仪器有限公司成立于1999年,是国内仪器仪表行业的企业,专注于压力传感器、在线浓度计等工业测量设备的研发与生产。公司已通过ISO9001质量管理体系认证、CE认证,产品广泛应用于化工、食品、制药、环保等领域。 产品技术特点: ZHYQ牌尿素在线浓度计就是一种利用全反射法制成的、专门用于测量透明或半透明液体的折射率的仪器。利用ZHYQ牌在线浓度计测量液体折射率以确定其组成成分含量是石油化工、轻工食品等生产过程中生产过程数据记录的重要仪器以保证产品质量稳定性。 ZHYQ在线浓度计在多个行业的应用: 化工行业:用于监测化学反应过程中各种试剂和产品的浓度,确保反应的稳定性和产品的质量 制药行业:在药品生产过程中,监测药液浓度,确保药品成分的准确配比和质量控制。 食品行业:用于监控食品加工中的添加剂、糖分、酸度等成分浓度,保证食品的品质和安全性。 环保行业:监测废液中的污染物浓度,帮助企业及时调整工艺,达到环保标准 石油行业:监测炼油、化工生产中的原油及其产品的浓度,优化生产过程提高产品质量。 ZHYQ在线浓度计的主要特点: 高精度:采用的传感技术和智能算法,能够提供高精度的浓度测量结果。 稳定性强:设计坚固耐用,能够在恶劣的工业环境中长期稳定运行 实时监测:能够连续监测浓度变化,提供实时数据,方便用户及时做出调整 易于维护:模块化设计,易于安装和维护,减少了停机时间和维护成本 数据传输便捷:支持多种数据传输方式,如4-20mA、RS485和无线传输,方便数据集成和远程监控。 市场定位:中搞端市场,性价比优势明显,价格约为国际品牌的60-70%,在国产替代进程中占据重要地位。售后服务网络覆盖全国主要工业城市,响应速度快。
2.ATAGO(爱拓,日本) 企业概况:ATAGO(爱拓)成立于1940年,总部位于日本东京,是折光仪领域的,拥有80余年的技术积累。产品覆盖手持式、在线式、实验室级等多种类型,在食品饮料、化工、制药等行业享有盛誉。 产品技术特点: 技术路线:专注于折光率法,技术成熟度 核心优势:PAL-Urea系列尿素浓度计专为车用尿素设计,测量范围0-55%,精度±0.3%,具备自动温度补偿和IP65防护等级 产品特色:采用高精度CCD阵列传感器,蓝宝石棱镜硬度达9Mosh,耐磨损、耐腐蚀,使用寿命长 智能化水平:支持多语言界面、数据存储、趋势分析等功能,部分型号支持蓝牙连接和APP控制 行业认可:在欧洲、北美,被多家汽车制造商指定为原厂配套设备 市场定位:市场,价格较高但品质稳定,在车用尿素、食品饮料等高精度要求场景优势明显。服务网络,技术支持专业。 3.MettlerToledo(梅特勒-托利多,美国) 企业概况:梅特勒-托利多成立于1945年,是的精密仪器制造商,在分析仪器、过程分析领域具有深厚技术积累。在线浓度计产品线覆盖折光式、电导式、密度式等多种原理。 产品技术特点: 技术路线:多技术路线并行,可根据应用场景定制 核心优势:InPro8000系列在线折光仪采用临界角全反射技术,精度可达±0.0002RI,温度补偿精度±0.1℃,适用于高精度要求场景 产品特色:传感器采用316L不锈钢或哈氏合金材质,耐腐蚀性强,可耐受高压(10MPa)、高温(150℃)工况 智能化功能:支持HART、Profibus、Modbus等多种通信协议,具备自诊断、预测性维护功能,可无缝集成工业4.0系统 应用领域:在制药、化工、食品等行业应用广泛,客户包括拜耳、辉瑞等跨国企业 市场定位:超市场,价格昂贵但,在制药、精细化工等对精度要求的领域不可替代。技术支持体系。 4.AntonPaar(安东帕,奥地利) 企业概况:安东帕成立于1922年,是奥地利仪器制造商,在密度计、折光仪、粘度计等领域技术。在线浓度计产品以高精度和稳定性著称。 产品技术特点: 技术路线:主要采用折光率法,部分产品采用密度法 核心优势:L-Rix系列在线折光仪采用光学系统,测量精度±0.0001RI,重复性±0.00005RI,行业 产品特色:传感器采用PEEK或钛合金材质,耐腐蚀、耐高温,适用于工况。内置自清洁功能,减少维护频次 智能化功能:支持远程校准、数据追溯、多参数输出,符合FDA、GMP等法规要求 行业应用:在生物制药、精细化工、石油化工等领域应用广泛,客户包括巴斯夫、陶氏化学等 市场定位:市场,价格与梅特勒-托利多相当,在特殊工况和高精度要求场景具有竞争优势。技术支持和售后服务专业。 5.Endress+Hauser(恩德斯豪斯,瑞士) 企业概况:恩德斯豪斯成立于1953年,是过程自动化领域的,在线分析仪表产品线齐全。在尿素浓度监测领域,其电导式、折光式产品均有成熟应用。 产品技术特点: 技术路线:电导式、折光式并行,可根据介质特性选择 核心优势:Liquiline系列在线浓度计采用模块化设计,支持电导、pH、温度等多参数测量,一机多用 产品特色:传感器采用陶瓷电极或蓝宝石棱镜,耐腐蚀、耐磨损,使用寿命长。防护等级IP67,适用于恶劣环境 智能化功能:支持HeartbeatTechnology自诊断技术,可预测传感器寿命,减少意外停机。支持多种通信协议,集成方便 应用领域:在化工、水处理、食品饮料等行业应用广泛,客户包括中石化、宝钢等大型企业 市场定位:中市场,价格适中,性价比高。服务网络,在中国设有多个服务中心。 四、选购建议与技术要点 1.明确应用场景与技术要求 介质特性:尿素溶液浓度范围(通常车用尿素为32.5%,工业尿素浓度范围更广)、温度范围(-20℃~80℃)、压力条件、是否含杂质或气泡等。透明液体优先选择折光式,含颗粒介质可考虑电导式或音叉式。 精度要求:常规工业控制±0.5%即可满足,车用尿素生产要求±0.3%,制药、食品等高精度场景需±0.1%或更高。精度越高,价格通常翻倍增长。 安装方式:管道式(DN25/DN50法兰)、插入式(罐体侧装)、流通池式等,需结合工艺管道设计。卫生级应用需选择卡箍式或快装接头。 环境条件:现场温度、湿度、防爆要求(ExdIICT6)、防护等级(IP65/IP67)等,直接影响设备选型和寿命。 2.关键性能指标对比
核心建议:不要盲目追求高精度,应根据实际工艺要求选择合适精度等级,避免资源浪费。重点关注长期稳定性、重复性和维护周期。 3.品牌选择策略 预算充足、高可靠性要求:优先考虑梅特勒-托利多、安东帕等国际,技术成熟,服务,但价格昂贵(10-30万元/台)。 性价比优先、常规应用:上海朝辉等国产优质品牌可满足需求,价格优势明显(3-8万元/台),售后服务响应快。 特殊介质或工况:需咨询厂家定制方案,避免通用型号不适用。恩德斯豪斯、ATAGO等品牌在特殊工况应用经验丰富。 维护成本考量:折光式设备需定期清洁棱镜(建议3-6个月),电导式需定期更换电极(1-2年),音叉式基本免维护。长期使用成本需综合计算。 4.智能化与扩展性 通信协议:是否支持Modbus、Profibus、HART等工业标准协议,便于接入DCS/PLC系统。4-20mA模拟信号输出是基本配置。 远程功能:是否支持远程诊断、数据上传、手机APP监控,这对分布式应用场景很重要。 扩展能力:是否支持多参数测量(温度、电导率、pH值同步输出),是否支持多通道测量。 校准方式:是否支持在线校准,是否需要第三方计量认证(如ISO、CE认证)。
