影响金属工件最终的精度和效率的因素,除了数控机床自身的原因以外,还应从合理的切削路线设置、刀具的选择、切削液的使用、切削量的合理选择等几个方面进行综合考虑。下面斯路高化学简单介绍下提高金属切削工艺精度的方法有哪些:
一、数控编程技巧 数控编程是数控切削基础的,工编制的优劣直接影响机床最终的精度和效率。 (1)在进行复杂模具中,一般采用一模多件的形式进行。如果模具上有几处相同的形状,应灵活重复运用子代码直到完成。不仅可以确保尺寸还可以提高效率。 (2)一般使用增量方式进行工件的编程,这样连续执行多段必然产生一定累积误差,所以在使每个程序段都以工件原点为基准,这样就能减少数控系统的累积误差,保证精度。 二、设置切削路线 在进行工件数控铣削时,要结合工件的工艺性要求去选择合适的进刀方式。在铣削工件外轮廓时,应安排好刀具的切入、切出路线。尽量沿轮廓曲线的延长线切入、切出,以免交接处出现刀痕。同时在铣削中应根据工件情况选择顺铣还是逆铣。
三、刀具选择装配 不论是数控切削还是普通且雄安,刀具因是直接作用于工件的,所以它的选择的精度和表面主要的因素。特别是工件在数控中心切削时,刀具事先都储存在刀库中,一旦开始不得随意更换。所以刀具选择总的原则是:调整方便、刚度好、耐用度和精度高等。 四、切削液的选用 切削液专门针对金属切削工艺研制,适用于合金钢、不锈钢、高镍合金、高强度黑色金属、钢铁、钛合金等材料的车削、铣削等工艺。 (1)专用切削液采用新工艺制备而成,具有优良的润滑性能和极压性能,工件光洁度及精度高、刀具寿命长。 (2)具有优良的冷却性能,满足切削工艺中对刀具冷却和润滑的需求,提高切削效率。 (3)切削液含有防锈剂成分,避免了切削后工件短期生锈的问题,减少了工件后续清洗防锈工序。 (4)斯路高切削液使用德国环保型技术配方配制,环保性能优异,对人和环境无不良影响。 (5)全合成切削液化学性质稳定,保证数控设备切削液的长期循环使用。 五、切削用量选择 切削用量的确定是数控切削工艺的重要内容,它的大小是机床主轴进给的重要参数,对工件精度、效率以及刀具磨损有着重要的影响。切削用量的选择包括切削速度、背吃刀量以及进给量。基本的选择原则是:在刚度允许的情况下,粗工取较大的切削深度,以减少走刀次数,提高切除率;精工一般取较小的切削深度,以获得较高的表面质量。
以上就是影响金属切削工艺的因素,合理安排工艺可以有效的防止上述问题的产生。河北斯路高切削液采用研制,具有极压性能优异,冷却性能优异的等特点,可以有效的保护刀具,提高效率,在实际使用中得到了国内外汽车制造企业的广泛认可和高度评价。 |
