康姆勒电力低噪音发电机价格:柴油发电机组更换机油的注意事项有哪些?
发表于:2026-9-15 15:24:17|本帖共 552 字 1396
       在一般情况下,新机组在工作50小时之后及在中修或大修之后的50小时。机油的更换周期一般与机油滤清器(滤芯)同时进行,一般机油更换周期为250小时或一个月。使用2类机油,机油可延长工作400小时后才更换一次,但机油滤清器(滤芯)必须更换。如果想要确切的判定柴油发电机的更换时间,就得了解其中的一些判定方法,这期小编就带大家了解一下如何判定是否需要更换机油:
  1、用两个直径0.5厘米,长20厘米的玻璃试管,分别装入19厘米的新机油和用过的机油,封好后两管同时倒置,记录气泡上升的时间,如果两者相差超过20%时,则说明使用过的机油粘度下降过多,应更换。
  2、将新机油和使用过的机油各滴一滴在白色的滤纸上比较,如用过的油滴中有较多的黑点,表明机油未变质,不应更换;如机油呈黑褐色,则为变质,应更换。
  另外小编提醒大家还有一点需要注意,不同厂家和不同功率的柴油发电机所使用的机油是不一样的,所以您在购买柴油发电机时一定要向厂家询问该机组使用的机油是何种类,避免对柴油发电机组造成损坏哦!
  以上内容关于“康姆勒电力低噪音发电机价格:柴油发电机组更换机油的注意事项有哪些?”,低噪音发电机厂家康姆勒电力希望对您有帮助,并且希望您能关注低噪音发电机厂家康姆勒电力http://www.sdkml.cn,以便提供给您更多的信息。
