耐磨阻漏热电偶是一种专为高耐磨固体颗粒或流体环境设计的测温装置,广泛应用于炼油厂、流化床、沸腾炉、水泥厂窑尾等工业场景。其核心技术在于通过卡套螺丝卡死或内部卡死偶丝的结构设计,彻d避免漏油或漏气现象,确保长期稳定运行。
该产品具备高硬度耐磨头(硬度达HRC62-65),可长期耐受颗粒冲刷;防护等级为IP65,隔爆等级为d‖BT4/d‖CT5,公称压力达2.5MPa,适用于防爆场所。其测量范围覆盖0-800℃(K型分度号)和0-600℃(E型分度号),热响应时间根据型号不同在10-180秒之间。
耐磨阻漏热电偶采用特种耐热和耐磨合金材料作为测量外保护管兼耐磨头,内装铠装芯体,既能抵御高温,又能保护内芯体。其电气接口为M20X1.5或NPT1/2,保护管材料为1Cr18Ni9Ti不锈钢,安装形式为固定法兰联接。
相比普通耐磨热电偶,耐磨阻漏热电偶通过强化密封结构,解决了偶丝松动导致的介质泄漏问题,提高了测温的可靠性和安全性。其高耐磨、防泄漏、耐高温的特性,使其成为工业高温耐磨环境中理想的测温设备。
