石英玻璃管液位计|安徽树玉测控
发表于:2026-9-15 14:26:55|本帖共 493 字 18
石英玻璃管液位计是一种利用光学透反射原理进行液位测量的仪器,是利用光学透反射原理,使液相呈绿色,气相呈红色,从而清晰地显示常压、带压容器的液位变化。表体和容器连通,通过连通作用,使表体液位和容器液位保持等高。利用穿过表体石英玻璃管内的液相和气相透光反光量的差别,在红、绿滤光玻璃内的反光量不同,进而使液相呈绿色,气相呈红色,达到清晰观察容器内真实液面的目的。
石英玻璃管液位计主要由表体、特制石英玻璃管、红绿滤光玻璃、特制连接件等部分组成。部分型号的液位计还带有上下两个防爆角阀,阀内设有灵敏度很高的保险钢珠,可在石英管意外破裂时在内外压差作用下自动堵住通道,防止介质外泄。
石英玻璃管液位计的产品特点:
高精度测量:采用高精度的视觉测量方法,可以达到较高的精度,减少了误差。
耐高温高压:石英玻璃管具有良好的耐高温、高压性能,可在许多恶劣环境中使用。
安装方便:安装非常方便,只需要将其连接到管道上即可,不需要进行任何复杂的安装工作。
易于维护:维护非常简单,只要定期清洗和检查,维护成本也比较低。
显示清晰:液相呈绿色,气相呈红色,液、气相显示反差大,指示鲜明清晰,对远距离操作和夜巡视更为有利。
