矿用电缆故障检测仪|扬州陆峰电气
发表于:2026-9-15 14:13:46|本帖共 570 字 26
矿用电缆故障检测仪适用于煤矿及油井,由于井下作业环境条件严酷,所以各种电缆年损坏量比较大,为了节省开支降低生产成本,各矿井及油井一般都配备了自已的电缆维修部门。但由于受检测设备的限制在维修电缆时常常不尽人意;我公司自主研发生产的交直流电缆检测装置以高压击穿法为原理,让使用者在维修过程中准确的找到电缆破伤点,而且本装置又兼有旧电缆修复后进行测试的功能。
矿用电缆故障检测仪的功能特点:
本设备由控制部分(低压)和高压整流,放电及测试部他组成。高低压间、高低压与外壳之间都留有足够的安全空间。
为保证设备及人员安全,高压启动前必须由专人用钥匙进行操作。
每次探伤或对电缆进行测试时,都能保证高压从零位开始徐升压,有高低压限位形状,升压或降压过程均由按钮进行控制,升降电压速率平稳,操作安全简便。
直流耐压测试时间可由数字后自动进行(也可由人工进行控制),试验时间准确可靠。
泄漏电流可根据耐压测试过程的需要随时进行测量。
设备有过流及短路保护,有启动预警告及过流保护。
在控制面板上设有电源开关、高压启动、高压停止、升压、降压等开关或按钮,有耐压测试数字时间定时继电器等。
显示板上有高压电压、泄漏电流和低压总电流等测量电表,设有电源、高压、定时等指示灯和对球隙放电进行曲观察窗口等。
配备了高压放电棒,供每次探伤或测试后进行放电,以确保安全,箱底部有接地标志。
内容很丰富,很赞。
2026-10-4 13:00:37|本帖共 9 字 回复
