直流高压发生器的功能特点:
1、体积更小、重量更轻、更美观、更可靠、操作简便、功能齐全,便于野外使用,是新s纪理想的可靠产品。
2、采用*技术、工艺制造,新的PWM高频脉宽调制技术、脉冲串逻辑阵列调制,采用大功率IGBT器件,利用高频技术提高频率,频率高达100kHz,从而使输出高压稳定度更高,波纹系数更小。
3、按免维修设计,主要部件均选用美、德、日等国进口*技术的元器件,经久耐用,不怕连续对地直接短路放电。
4、精度高、测量准确。电压、电流表均为数字显示,电压分辨率为0.1kV,电流分辨率为0.1uA,控制箱上电压表直接显示加在负载试品上的电压值,使用时无需外加分压器,接线简单。仪器具有高、低压端测量泄漏电流,高压端采用圆形屏蔽数字表显示,不怕放电冲击,抗干扰性能好,适合现场使用。
5、电压调节稳定度高,全量程平滑调压,输出电压调节采用进口单个多圈电位器,升压过程平稳,调节精度高,并设计有粗调和细调功能。电压调节精度优于0.1%,电压、电流测量误差小于1.0%,脉动因数0.5%。
6、负极性输出、零启动、连续可调、有过电压、过电流、回零、接地保护、*断线保护等各种保护功能。自动保护电路功能强,保护w善可靠,使操作安全,各种技术指标均优于行业标准及优于同类产品。
7、方便的过电压整定设置功能,采用了电压设定,能将整定电压值直观显示,使你操作更随意,显示数值单位为kV。
8、倍压筒可分节结构,现场使用,灵活方便,一机多用,经济实惠。
9、底部设有三只内藏式支撑脚,增加了倍压筒的稳定性。
