手持式温湿度计|南京能兆科技
发表于:2026-9-15 13:40:29|本帖共 506 字 26
手持式温湿度计是一种用于测量环境温度和湿度的便携式电子仪器,通常由温湿度传感器、信号采集与处理电路、显示器和供电电路组成。温湿度传感器是手持式温湿度计的核心部件,它能够测量环境中温度和湿度的变化,并将这些信息转换成电信号。传感器通常采用热电阻、热电偶、电容式和电子干湿球等方式测量温湿度,具有不同的灵敏度和测量范围,以适应不同环境和需求。
手持式温湿度计的主要特点:
1、便携性:手持式温湿度计体积小巧、重量轻,便于携带,用户可以随时随地监测环境的温湿度。
2、高精度:采用**的传感技术和精密的信号处理算法,能够实现对温湿度的精确测量。
3、多功能显示:配备有高性能的显示器,通常采用LCD液晶显示器或LED显示器,可以同时显示温度和湿度,并具有背光功能,方便在不良光照条件下使用。部分型号还支持多种显示单位切换,如摄氏度和华氏度等。
4、报警功能:一些高的手持式温湿度计还具备报警功能,当测量的温湿度超过预设范围时,会发出警报提醒用户。
5、数据记录和存储:部分型号的手持式温湿度计支持数据记录和存储功能,方便用户进行数据分析和处理。
6、电池寿命长:采用低功耗设计,配备有高性能的电池,能够长时间使用而无需频繁更换电池。
