海绵泡沫落球回弹测试仪说明书
发表于:2026-9-15 13:38:36|本帖共 1,154 字 3469
       海绵泡沫落球回弹测试仪
  型号:HMLQ-500
  使
  用
  说
  明
  书
  北京北广精仪仪器有限公司
  感谢您选择北广精仪仪器!您能成为我们的客户是我们莫大的荣幸。本公司不仅给您提供质量优异的产品,而且将为您提供满意的服务!为了您能更熟练地使用本试验仪器,我们随机配备了本说明书。
  本手册主要介绍本设备有关的结构原理、操作方法以及安全注意事项等方面的知识。
  特别提示:有时为了提高设备的性能,我们会对软件部分或机械部分做一些改动,这样可能会产生操作系统与使用指南在某些细节上不一致的情况。在此声明:您所购买的设备的随机说明书以该试验仪器实际配备为准。在编写本手册时,我们难免有错误和疏漏之处,请多加包涵并热情欢迎您提出宝贵意见或建议。
  本手册的内容如有变动,恕不另行通知。
  本手册版权所有北京北广精仪仪器有限公司;本手册的任何部分未经北广精仪仪器有限公司书面许可,不得以任何方式影印、复印或翻译成其它语言。
  随机文件:
  随机装有如下文件:
  在您接收本设备时,请检查上述文件是否齐全,并妥善保管。
  ★特别声明:根据客户具体要求不同,具体配置见装箱单。
  本说明书不能作为向本公司提出任何要求的依据。
  本说明书的解释权在本公司。
  一、使用说明书
  1.将落球回弹试验仪放置在水平桌面或地面上,如果放置平面不水平可用水平尺先将放置平面调成水平,然后查看一下落球回弹上面板是否水平,如果不水平,通过转动底座螺丝,调成水平(出厂时已调,如果运输过程中,有改变需要再调一下)。
  2.根据要做试验的高度,调整试验下落高度,按上或取下高度调节块。
  3.将落球回弹试验仪主机上的传感器数据线接到控制箱上的“数据线”接口,将5V电源接到控制箱上的“电源”接口,然后打开“电源开关”,给设备供电。
  4.将试样切成100mm*100mm*50mm,放到试样平台上,调节平台高度,使试样与上面板夹紧。
  5.这时仪器上会显示“欢迎使用落球回弹测试系统”,点击“测试”会进入选择试验高度界面,继续按“测试”键,会在500mm与460mm之间切换,当箭头指向相应高度时,点击“确定”,进入试验界面。
  6.此时界面显示,“试验中”,通过钢球释放装置将钢球释放,此时显示试验结束,如果此次试验没有碰壁,点击“确定”,保存试验结果,试验数据有效,否则点击“取消”,试验无效。
  7.通过钢球释放装置将钢球取出,点击“测试”,屏幕显示“试验中”,继续试验,如此试验9次有效试验,点击“打印”打印试验报告。
  8.在任何时候都可以通过“返回”按钮,使以前所有试验无效,从新开始。
  9.试验报告包括试验高度,试验次数,平均回弹高度,平均回弹率四部分信息。
  10.试验结束后关闭“电源开关”,结束试验。
  二、装箱单
  1.主机一台
  2.控制箱一台
  3.电源线一根
  4.钢球释放装置一把
  5.钢球1个
  6.光电传感器一个
  7.合格证一份
  8.说明书一份
支持理性交流。
2026-10-24 07:06:21|本帖共 7 字 回复
干货满满!这个经验太实用了,收藏了!
7 天前|本帖共 18 字 回复
