明渠超声波流量计安装使用需要注意事项
发表于:2026-9-15 12:48:35|本帖共 706 字 4622
       1)由于安装污水超声传感器的场所都是环境比较差的地方,因此,仪器的主机应装在室内,应有专人负责看管,定期对线路及传感器进行巡查。 2)应定期对仪器进行计量检定。 (1)采用明渠式超声波流量计。鉴于液体超声波流量计的适用范围很宽(管外径从12mm到5m,甚至更大),管径从DN80到DN1000。所选仪表采用声波导技术,可以承受各种工艺条件(耐温范围:-200~600℃;耐压范围:可与工艺法兰同级)测量流量。明渠式超声波流量计是一种在污水处理厂应用很广泛的流量计。在明渠中液体的流量与槽上某处的液位具有确定的关系,对于一定形状的水槽,只要测量到液位就可以计算出流量。 (2)明渠式超声波流量计安装和使用时应注意的问题。由于超声波及电子测量仪器本身固有的弱点,如易受温度、辐射等影响,若安装和使用不当,会严重影响其测量精确度和使用寿命。因此,明渠式超声流量明渠式超声波流量计使用时应注意以下问题: 1)由于安装污水超声传感器的场所都是环境比较差的地方,因此,仪器的主机应装在室内,应有专人负责看管,定期对线路及传感器进行巡查。 2)应定期对仪器进行计量检定。 计安装时应注意以下问题: 1)为了保证流经流量槽的污水没有异物,流量槽上游不远处必须加装过滤网。 2)为了保证流经流量槽的污水平稳、没有波纹,可以在流量槽边设置一个与槽相通的静水井,井的内径大于或等于100mm,井底应低于行进渠槽处150mm,行进渠槽的直段宽度大于或等于堰水面宽度的10倍,下游水位低于堰板的水位。 3)传感器探头发射面应与液面平行,传感器下端面与液位的距离应大于或等于0.7m. 4)传感器周围应无强光、电磁场等辐射源。 5)超声传感器上方应有防雨雪的措施
