拖链导向槽要大规模使用的原因分析
发表于:2026-9-15 12:45:47|本帖共 656 字 2186
       拖链导向槽要大规模使用的原因分析
  拖链导向槽对于机床拖链的运行来说是非常有用的一个配件,尤其是长距离运行的时候,其是一个bu可缺少的配件,不过在我们拖链厂家来说,拖链导向槽可以大面积的使用,因为其可以增加拖链运行的平稳性,增加其使用的年限,另外还可以增加使用的整个系统的美感,所以建议大量使用。
  其一:拖链导向装置利用平行形两对边平行和结构不稳定性的原理,使机床拖链在被牵引过程中始终保持水平平衡,在整个牵引过程中因为牵引装置偏轨幅度是在一定范围内,所以,导向轮始终在轨槽中不会滑出轨槽。由于拖链导向槽的这个特性,使得拖链在导向槽内不会大幅度的出现左右的摇摆,而大家应该知道,导致拖链出现损坏的可能性就是左右摇摆,而这个问题的解决,就可以大幅度的延长拖链的使用年限。
  其二:制造和安装精度要求不高,安装方便,造型简约新颖,就算不采用专门的拖链导向槽,采用槽钢作为替代易可。不同于以往任何的电缆拖链导向装置的结构形式,结构运动时灵活性强,在一定程度上降低了机构的制造安装精度,且整体结构具有很强的纠偏功能,克服了现有结构的缺点,优化了该产品结构的设计。在牵引装置发生偏转角度很大的情况下,也不影响导向装置的导向功能,增加了导向装置的可靠实用程度和提高导向装置的产品质量。
  所以,对于拖链导向槽,大家可以放心的使用,如果有在折弯机可以自己折出来一个简单的装置,想更简单可以使用槽钢也可以,其造价也不贵,而起到的作用确实非常大的。
  山东庆云恒通数控机床配件制造有限公司专业生产各种机床拖链,拖链,机器人拖链等,欢迎大家选择使用。
