VR贴面
发表于:2026-9-15 12:08:47|本帖共 874 字 4321
       VR 贴面是在的基础上复合了 VR 贴面材料的一种保温隔热材料,以下是相关介绍:
  结构组成
  基层:采用石英砂、石灰石、白云石等天然矿石为主要原料,配合纯碱、硼砂等化工原料熔成玻璃,在融化状态下,借助外力吹制或甩成絮状细纤维形成。具有成型好、体积密度小、热导率低、保温绝热、吸音性能好、耐腐蚀、化学性能稳定等特点。
  VR 贴面:一般由多种材料复合而成,可能包含聚丙烯等材质,通常具有一定的防潮、耐磨和抗拉伸性能。有的 VR 贴面还会添加一些特殊的添加剂或涂层,以增强其防火、抗菌等功能。
  性能特点
  保温隔热性能更优:本身就有良好的保温隔热效果,加上 VR 贴面后,能进一步阻挡热量的传导和散失。比如在建筑屋顶或墙体使用时,能有效减少室内外热量交换,降低空调、暖气等设备的能耗。
  防潮性能增强:VR 贴面可以有效阻挡外界水汽的侵入,保护不受潮,避免因受潮导致的保温性能下降和发霉等问题,延长的使用寿命。在潮湿的环境或南方地区使用时,优势更为明显。
  一定的抗拉伸和耐磨性:相比普通,VR 贴面在抗拉伸和耐磨方面有一定提升,在搬运、安装过程中更不容易损坏,能更好地保持材料的完整性,确保其性能稳定。
  隔音降噪性能良好:的多孔结构能吸收声音,VR 贴面也能在一定程度上辅助隔音,共同作用下能有效降低室内外噪音,为人们营造安静的生活和工作环境。
  应用场景
  建筑领域:可用于建筑的外墙保温、屋顶保温、内墙隔音等。如在住宅、写字楼、酒店等建筑中,能提高建筑物的节能效果,提升室内舒适度。
  工业领域:常用于工业设备、管道的保温隔热和隔音,如石油化工、电力等行业的管道、罐体等设备,可减少热量损失,降低运行成本,同时也能降低设备运行产生的噪音。
  其他领域:在一些对保温、隔音有要求的场所,如体育馆、剧院、会议室等也有应用,能为这些场所提供良好的声学环境和舒适的温度环境。
  价格参考
  VR 贴面的价格会因品牌、规格、容重等因素有所不同。一般来说,容重为 24kg/m³、厚度为 50mm 的 VR 贴面卷毡,每平方米价格大概在 30-50 元左右;容重为 48kg/m³、厚度为 100mm 的 VR 贴面板,每平方米价格可能在 50-80 元之间。
关注了,谢谢您带来的消息。
2026-10-28 20:23:50|本帖共 13 字 回复
