ISO12957.1.GB/T17635.1. JTGE50.SL/T235土工合成材料直剪拉拔摩擦试验机
发表于:2026-9-15 12:02:15|本帖共 1,566 字 4474
       MTSY-12微机控制土工合成材料直剪拉拔摩擦试验系统
  ISO12957.1.GB/T17635.1. JTGE50.SL/T235土工合成材料直剪拉拔摩擦试验机试验范围:本机是土工合成材料直剪仪和标准砂土测定土工合成材料摩擦特性的试验方法。本仪器适用于所有土工布及其有关产品。仪器采用高精度伺服电机。
  ISO12957.1.GB/T17635.1. JTGE50.SL/T235土工合成材料直剪拉拔摩擦试验机试验原理:通过测试土工合成材料与周围土体拉拔摩擦阻力,以测定土工合成材料的拉拔阻力特性。适用于各种土性和状态的土与各种类型的土工织物.土工膜.土工带和土工格栅。
  【符合标准】:ISO12957.1.GB/T17635.1.ASTM D5321. JTGE50.T1129.SL/T235
  ISO12957.1.GB/T17635.1. JTGE50.SL/T235土工合成材料直剪拉拔摩擦试验机设备优势:
  1.采用伺服电机剪切速率准确
  2.法向压力采用伺服加压方便准确
  3.工业触屏微机控制.可打印报表.可编辑标准公式
  4.更换直剪与拉拔摩擦时方便拆卸
  5.可远程操作与技术支持及免费更新
  技术参数:
  1.拉拔箱内径:300×300×300(mm)
  2.测力精度误差:≤±0.3%
  3.测力范围:0 ~30kN
  4.法向压力:0~200 kPa
  5.水平拉拔速率:0.5mm/min
  6.水平拉拔位移:0~50mm
  7.位移精度误差:≤±0.3%
  8.电源:AC220V 50Hz
  9.剪切盒尺寸:300×300(mm)
  10.水平剪切速率:0.02~3mm/min
  11.水平剪切位移:0~50mm
  12.外型尺寸:1500×650×1700(mm)
  13.整机重量:450kg
  ISO12957.1.GB/T17635.1. JTGE50.SL/T235土工合成材料直剪拉拔摩擦试验机土工合成材料系列视频:
  公司介绍:
  市试验厂自建厂以来,一直秉承着以质量征服市场、以服务赢得信任,公司多年以来积累了大量的生产经验与管理经验,汇聚多名行业电子技术骨干,公司14年购进**台湾立式加工,为产品打下质量基础。
  公司现生产产品有:**试验机系利、土工合成材料测试仪器、防水材料测试仪器、波纹管管材测试仪器、陶瓷砖测试仪器、粗粒土测试仪器、岩石大理石测试仪器、隔墙板板材测试仪器等一系列检测仪器,可为用户制定实验室整体检测方案。
  我们的产品生产以来销往**各地,已被众多质检单位、科研部门、及各大院校所认可。其中部分合作单位/大学有:清华大学、成都理工大学、中铁集团有限公司、**水利水电科学研究院、市建筑工程质量检测等合作院校。
  目我公司产品已取得多项资质荣誉证书,其中土工合成材料系列产品占有三十余种。
  公司相册:
  售后服务:
  1. 物流配送
  产品定好后我们会尽快安排帮您发货,我们目合作的物流公司有:安能、德邦、中通、百世(如您有合作的物流公司可提供给我们)
  2. 质保期限
  1)我厂出售的所有产品保修期为一年(人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外)。
  2)用户可以通过售后电话咨询有关技术问题,并得到明确的解决方案。
  3)用户在正常使用中出现性能故障时,本公司承诺以上保修服务。除此以外,国家适用法律法规另有明确规定的,本公司将遵照相关法律法规执行。
  4)在保修期内,以下情况将实行有偿维修服务;
  (1)由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏;
  (2)由于操作不当而造成的故障或损坏;
  (3)由于对产品的改造、分解、组装而发生的故障或损坏;
  (4)未在一个月内回传本页《售后服务承诺书》。
  3. 退换货政策
  我们将为您提供完整的售后服务、由于仪器设备研发成本较大,如产品自身无质量问题的情况下,不接受退换货,如有其他问题请及时与您的销售人员沟通协商、我们会努力为您解决。
好了,明白了,谢谢大家的解答。
2026-9-28 09:27:14|本帖共 15 字 回复
非常感谢楼主和各位的讨论,今天这时间花得值!
2026-9-29 22:48:54|本帖共 22 字 回复
