贴片式电感器-发热的原因分析[颐特电子]
发表于:2026-9-15 11:47:18|本帖共 921 字 3433
       贴片式电感器发热问题如何解决?不同的厂家有不同解决放法!但是很多效果不一定很好!
    贴片式电感器发热问题的原因?
    贴片电感线圈发热是由于线圈电阻很低,220V电压加上以后会产生很大电流,电流大就会很热,可以尝试增加电压频率,频率增加,感抗增加,电流就小了。
    电感器是否接在整流管后面?该电感前端如有滤波电容请检查是否开路此电源有两个同样的电感,一个串在正极,一个串在负极(没有坏),电感前面直接的是可控的场管没有其它电容,通过这两个一正一负串起来的电感给一个线圈通电,并且由前端管子给的受控脉冲直电流,
    1、线经太细,这会导致电感的电阻很大,在电流的有效值一定的情况下,电杆发热就很正常了
    2、电感两端有振荡较大的电压。
    3、电感饱和,这种发热也很普遍。
    4、把磁心换大,这样可减少匝数,缩短线长.正激变换,纹波电流小,磁损小,主要是电阻热检查滤波电容,还有电容失效 会造成电感过热变色。
    贴片电感器发热问题如何解决?
    厂家们可以减少贴片电感线圈发热对电路的影响有以下几种方法:
    1、通过使用冷却风扇来进行驱热,勇于电路的散热,这是市场上做广泛使用的,在生活中我们也是通过风扇来驱除热量的。通过改变电感线圈周围存在的热空气,用对流冷空气进行取代,虽然会取得一定的散热效果,但是会发生震动以及噪音,一般用在体积较大的电脑、汽车配件、制冷设备等等。
    2、通过涂抹散热涂料来对贴片电感线圈进行降温,就好像电脑上面的cpu上要涂硅脂一样的目的,散热涂料通过吸热蓄积升温向外界空间辐射散热。还可以保持绝缘、防腐,防潮等等,是一种比较新型的减少电感线圈发热对电路造成的影响
    3、可以使用导热性能大的热阻抗电子元器件,例,在选择贴片电感线圈时,通过贴片电感线圈热炕阻值,来选择对应的电子元器件,是减少贴片电感线圈传导的方法。
    首 先要知道贴片电感线圈的发热是不可避免的,因此在这个问题的解决办法中比较推荐涂抹散热材料的,因为比较的方便,同时性能也是比较稳定的,由电感线圈发热对电路造成的影响也会降低。
  想要了解更多贴片式电感器,欢迎咨询!
  -THE END -
    版权东莞颐特电子所有 如涉及版权问题请及时联系处理
    电感丨贴片电感丨一体成型电感丨共模电感丨绕线电感丨磁环电感丨功率电感丨电感厂家丨颐特电子
