数控立车需要换油保养吗?
发表于:2026-9-15 10:08:39|本帖共 483 字 3782
       数控立车是需求进行换油保养的,对此很多人比较疑问。下面就为您解答一下吧!全自动数控车床跟你的爱车一样,买回去今后一定要注意台面上的卫生,让灰尘和铁屑不能进入到轨道里边,进去今后产生的害处便是精度变差和手感变重,摇起来很重,吃力,所以新全自动数控车床就应该前期一个月换一次油,一年今后三个月换一次,头三个月一定要换三次。全主动数控车床油换了,数控车床轨道的杂质也会削减,它会顺着新的油流入油槽里边,不会在轨道里边停留,就不会把轨道刮伤。数控车床每日保护保养如下:
1、查看润滑油液面高度,保证机床润滑。 2、查看冷却液箱内冷却液是否足够,不行及时增加。 3、查看气动三联件油液面高度,大约为整个油管高度的2/3即可。每天将气动三联件滤油罐内水气由排水开关排出。 4、查看空气压力,放松调整旋钮,依右旋增压,左旋减压原则调整压力,一般设定为5~7KG/CM2。压力开关一般设定为5KG/CM2,低于5KG/CM2时报警,系统出现“LOWAIRPRESSURE”报警,压力升高后,报警信息消失。 5、查看数控车床主轴内锥孔空气吹气是否正常,用干净棉布擦洗主轴内锥孔,并喷上轻质油。?
